本文我们将介绍这个分支上最前沿的方法并对从整体的角度展现贝叶斯优化。
与熵相关的公式比较长,滑动文中的公式就可以查看完整公式 。
在上一篇文章《贝叶斯优化宇宙|信息熵》的最后,我们介绍到 预测熵搜索(Predictive Entropy Search,PES)。
第一项 可以写成封闭形式
第二项 可以通过采样的方法近似求得,但在实际应用中的问题是当 的维度很高时,对采样得到的后验分布 求极值 对应的 时又变成了一个复杂,耗时的优化问题,而且PES对采样规模是较为敏感的,在采样规模较小时,PES在测试函数上的表现不如EI等计算简单的方法,只有到采样规模较大时才会有更好的收敛性[1]。
针对这些问题,来自MIT的Zi Wang[1]提出了Max-value Entropy Search(最大值熵搜索)方法,她的思路非常巧妙,与PES方法中用到 的信息思路不同的是,MES方法直接利用 的信息,换句话说,MES关注的是加点之后对 分布的熵的降低
而之前介绍的PES与ES的互信息公式都是
同样根据对称性
其中 和 分别为标准正态分布的概率密度分布函数,
MES依旧使用蒙特卡洛方法采样 个 来近似积分,但与PES中对高维的 采样不同,在单目标问题中 是一维的,采样较为容易。通过大量实验[1]与Fisher-Tippett-Gnedenko 定理[2],Wang提出了Gumbel Sampling,即 服从gumbel分布,利用分位数匹配的方法解出gumbel分布的系数并从累积分布函数上直接采样。这种采样方式很巧妙,在高维问题中,MES相比PES效率就高很多了。
下面是EI和MES两种采集函数Branin函数上的对比。
常用的评判指标有两种:
1.simple regret:
simple regrete是在比较截止到第T次循环,加点观测值中的最小值与测试函数实际最小值的差值,是一个关于T的函数,在实际使用的时候为了便于比较,常常取 ,这里小编也使用 作为评价函数。
2.inference regret:
与simple regret不同的是,inference regret没有采用加点观测值的最小值,而使用了每代后验模型的最小值,更可以反应不同建模方式与训练方法的差别。
测试结果如图2所示在固定初始样本点的情况下采用EI与MES各自重复了50次优化,其中阴影区域为各自的标准差范围,可以看到在达到同样解精度时,MES需要的迭代次数比EI少
;在达到设定收敛条件(
)时MES解的精度要比EI略高,上图的结果是基于两种采集函数都采用multi-start L-BFGS且重启次数都为20,在测试过程中观察到MES的函数要比EI复杂很多,如果对MES采用更多的重启次数(50),其收敛速度的优势会更加明显,但每个iteration的耗时会更长。
我们已经花了几篇文章介绍贝叶斯优化的各个部分了,下面这个视频可以从总体的角度直观看到贝叶斯优化到底是如何工作的。动画是用grasshopper制作的,采用的测试函数是griewank函数,动画包含了贝叶斯优化的整个过程:抽样,训练,采集,预测等环节。
除了之前在文章中介绍过的几种采集函数之外,几乎针对每一种采集函数都有其并行(batch)的方法,也就是每次迭代可以加多个点,小编也进行了方法的复现和测试。另外,采集函数也可以解决带约束的贝叶斯优化问题,多目标的黑箱函数优化也可以通过改变建模方法来解决。
[1] Wang Z, Jegelka S. Max-value entropy search for efficient Bayesian optimization[C]International Conference on Machine Learning. PMLR, 2017: 3627-3635.
[2]Fisher, Ronald Aylmer. The genetical theory of natural selection: a complete variorum edition. Oxford University Press, 1930
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
地灾大神专业表格测算:四千年一遇特大暴雨!附救援渠道!大雨 暴雨 大暴雨 特大暴雨 今年最大降雨 数十年来最强降雨…… 河南成为全国强降雨中心 从昨晚开始, 河南暴雨刷屏, 连上数个热搜, 牵动着无数人的心…… 7月20日, 河南省遭遇极端强降雨,
