土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 不应计算建筑面积的相关规定
不应计算建筑面积的相关规定
发布于:2021-07-23 16:36:23 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
3.0.27下列项目不应计算建筑面积:
1与建筑物内不相连通的建筑部件。
【对比2005规范】 ?
3.0.24 下列项目不应计算面积:
6勒脚、附墙柱、垛、台阶、墙面抹灰、装饰面、镶贴块料面层、装饰性幕墙、空 调室外机搁板(箱)、飘窗、构件、配件、宽度在2.10m及以内的雨篷以及与建筑物内不 相连通的装饰性阳台、挑廊。
【释】
  1. “本规范”与“05版规范”对于与建筑物内不相连通的空间不计算建筑面积的 原则是一致的。“本规范”将“装饰性阳台、挑廊”扩大为“建筑部件”,范围更为宽 泛。
  2. “与建筑物内不相连通”是指没有正常的出入口。即:通过门进出的,视为“连通”, 通过窗或栏杆等翻出去的,视为“不连通”。如图88所示,凸出的建筑部件与建筑物之间 没有门,只有窗,因此属于“不连通”,不计算建筑面积。图89中的花槽能计算建筑面积, 是由于该花槽与建筑物内相连通。详见3.0.21条相关解释。
    2骑楼、过街楼底层的开放公共空间和建筑物通道。
    【对比2005规范】
    3.0.24 下列项目不应计算面积:
    1建筑物通道(骑楼、过街楼的底层)。
    【释】
  3. 骑楼是“建筑底层沿街面后退且留出公共人行空间的建筑物”,如图90所示。
    【对比2005规范】
    3.0.24下列项目不应计算面积:
    3建筑物内分隔的单层房间,舞台及后台悬挂幕布、布景的天桥、挑台等。
    【释】
    舞台及后台悬挂幕布和布景的天桥、挑台指的是影剧院的舞台及为舞台服务的可供上 人维修、悬挂幕布、布置灯光及布景等搭设的天桥和挑台等构件设施,如图92所示。
    【对比2005规范】 3.0.24下列项目不应计算面积:
    4屋顶水箱、花架、凉棚、露台、露天游泳池。
    【释】
  4. 露台须同时满足四个条件:一是位置,设置在屋面、地面或雨篷顶;二是可出入; 三是有围护设施;四是无盖。如图93所示。
    5建筑物内的操作平台、上料平台、安装箱和罐体的平台。
    【对比2005规范】
    3.0.24下列项目不应计算面积:
    【释】
    图96、图97中的平台均不计算建筑面积。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
对于建筑物内的设备层、管道层、避难层等面积计算规则
3.0.26对于建筑物内的设备层、管道层、避难层等有结构层的楼层,结构层高在2.20m 及以上的,应计算全面积;结构层高在2.20m以下的,应计算1/2面积。 【对比2005规范】 3.0.24下列项目不应计算面积: 2建筑物内的设备管道夹层。 【释】 设备层、管道层虽然其具体功能与普通楼层不同,但在结构上及施工消耗上并无 本质区别,且“本规范”定义自然层为“按楼地面结构分层的楼层”,因此设备、管道层 也归为自然层,其计算规则与普通楼层相同。
