土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 建筑物的室内楼梯、电梯井、提物井、管道井、通风排气竖井、烟道,应并入建 筑物的自然层计算建筑面积
发布于:2021-07-23 15:18:23 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
3.0.19建筑物的室内楼梯、电梯井、提物井、管道井、通风排气竖井、烟道,应并入建 筑物的自然层计算建筑面积。有顶盖的釆光井应按一层计算面积,结构净高在2.10m及 以上的,应计算全面积,结构净高在2.10m以下的,应计算1/2面积。
【对比2005规范】 3.0.15建筑物内的室内楼梯间、电梯井、观光电梯井、提物井、管道井、通风排气竖井、 垃圾道、附墙烟囱应按建筑物的自然层计算。
【释】
“本规范”将“05版规范”的“室内楼梯间”改为“室内楼梯”,包括了形成井道 的楼梯(即室内楼梯间)和没有形成井道的楼梯(即室内楼梯),明确了没有形成井道的 室内楼梯也应该计算建筑面积。例如,建筑物大堂内的楼梯、跃层(或复式)住宅的室内 楼梯等应计算建筑面积。如图50、图51所示。
室内楼梯间并入建筑物自然层计算建筑面积。以图52为例,地上15层、地下1层, 故楼梯间按16层计算建筑面积。建筑物顶部的楼梯间另按3.0.17条规定计算建筑面积。
  1. 未形成楼梯间的室内楼梯按楼梯水平投影面积计算建筑面积。
  2. 跃层和复式房屋的室内公共楼梯间:跃层房屋,按两个自然层计算;复式房 屋,按一个自然层计算。跃层房屋是指房屋占有上下两个自然层,卧室、起居室、客厅、 卫生间、厨房及其他辅助用房分层布置。复式房屋在概念上是一个自然层,但层高较普通 的房屋高,在局部掏出夹层,安排卧窖或书房等内容。
  3. 根据以上解释,室内楼梯应3算建筑面积。应注意:如图纸中画出了楼梯,无论 是否用户自理,均按楼梯水平投影面积计算建筑面积;如图纸中未画出楼梯,仅以洞口符 号表示,则计算建筑面积时不扣除该洞口面积。
当室内公共楼梯间两侧自然层数不同时,以楼层多的层数计算。图53中楼梯间应 计算6个自然层建筑面积。
  1. 设备管道层,尽管通常设计描述的层数中不包括,但在计算楼梯间建筑面积时, 应算1个自然层。
  2. 利用室内楼梯下部的建筑空间不重复计算建筑面积。例如,利用梯段下方做卫生 间或库房时,该卫生间或库房不另计算建筑面积。
  3. “本规范”电梯井、观光电梯井合并,统一称呼为电梯井。
  4. 井道(包括电梯井、提物井、管道井、通风排气竖井、烟道),不论在建筑物内外, 均按自然层计算建筑面积,如附墙烟道。但独立烟道不计算建筑面积,详见3.0.27条第10款。
H.井道(包括室内楼梯、电梯井、提物井、管道井、通风排气竖井、烟道)按建筑 物的自然层计算建筑面积。如自然层结构层高在2.20m以下,楼层本身计算1/2面积时, 相应的井道也应计算1/2面积。
12.采光井。由于目前建筑物设计的多样化,采光井的构造也发了很大的变化。“本 规范”增加了有顶盖的釆光井计算建筑面积的规定(有顶盖的采光井包括建筑物中的釆光 井和地下室釆光井)。有顶盖的采光井如图54所示。无顶盖的采光井仍然不计算建筑面积。
有顶盖的釆光井不论多深、釆光多少层,均只计算一层建筑面积。如图55所示,釆 光两层,但只计算一层建筑面积。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
围护结构不垂直于水平面的楼层,应按其底板面的外墙外围水平面积计算
3.0.18围护结构不垂直于水平面的楼层,应按其底板面的外墙外围水平面积计算。结构 净高在2.10m及以上的部位,应计算全面积;结构净高在1.20m及以上至2.10m以下的部位, 应计算1/2面积;结构净高在1.20m以下的部位,不应计算建筑面积。 【对比2005规范】 3.0.14设有围护结构不垂直于水平面而超出底板外沿的建筑物,应按其底板面的外围水 平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足
