来源:微信公众号”讲地又讲理“
作者: 顾景林
仅代表作者观点
关于“三门峡水库问题是可以解决的技术问题 ! ”一文答读者问
顾景林
相关链接:
思想者 |三门峡水库有可能起死回生!顾景林断言:三门峡水库问题是可以解决的技术问题!~原创~
韩剑桥西北农林:▽
顾景林:▼
韩剑桥西北农林:▽
顾景林:▼?
薛国强 - 厦门国水 - 公众号:水利参阅:▽
顾景林:▼?
有一条给其他读者的回复,抄转如下:
顾景林:▼
三峡水库优化调度口诀:
汛前(腾)空库,
增量补水。
浅水露滩,
恢复比降,
造峰刷槽,
集中冲沙。
动态腾库,
拦洪匀泄,
汛末蓄满,
不避暂淤。
库压抽沙,
年度平衡。
慕自珍:▽
顾景林:▼
相关文章详见知乎“顧工創意顾景林”专栏
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利水电灌浆方法探讨水利水电灌浆方法探讨 一、大吸浆量情况的灌注方法 一般情况下,通过灌浆操作大约两小时左右就可以完成灌浆操作,完成之后就等待其冷却即可,但是有时候会出现大量的吸浆现状,导致灌浆操作不能停止,主要原因是一部分浆液从另外的出口流出来,造成浆液的极大浪费。因此,在灌浆的时候需要进行以下处理,保证灌浆操作的顺利进行:第一,需要降低压力,使用专门的灌浆机,让浆液随着自身的重力和惯性流入岩层,这样可以降低由于压力过大而导致一部分浆液从奇特出口流出来,减少浆液的浪费,节省制造成本。第二,限制流量,一般灌浆的过程中保持流量在10-15升每分钟,这样可以保证灌浆的正常进行,且不会由于流量过大而导致裂缝变大。第三,在浆液中加入一些凝固剂,凝固剂是一种特殊物质制造成的产品,其可以让浆液快速凝固,加入凝固剂之后能加快浆液的凝固速度,加快整个灌浆的进程。第四,需要间接性的灌浆操作,在灌浆的过程中不能一次性将所有的浆液灌进岩层,而是分批次的进行灌浆,能有效的保证浆液全部凝固。所以说,灌浆操作的过程中要加强对上述几点的重视程度,设置较低的灌浆压力,并且限制其流量,还需要在浆液中加入一些凝固剂,加快浆液的凝固速率,最后需要对浆液分批次操作,提高浆液的利用率。
