一、大吸浆量情况的灌注方法
一般情况下,通过灌浆操作大约两小时左右就可以完成灌浆操作,完成之后就等待其冷却即可,但是有时候会出现大量的吸浆现状,导致灌浆操作不能停止,主要原因是一部分浆液从另外的出口流出来,造成浆液的极大浪费。因此,在灌浆的时候需要进行以下处理,保证灌浆操作的顺利进行:第一,需要降低压力,使用专门的灌浆机,让浆液随着自身的重力和惯性流入岩层,这样可以降低由于压力过大而导致一部分浆液从奇特出口流出来,减少浆液的浪费,节省制造成本。第二,限制流量,一般灌浆的过程中保持流量在10-15升每分钟,这样可以保证灌浆的正常进行,且不会由于流量过大而导致裂缝变大。第三,在浆液中加入一些凝固剂,凝固剂是一种特殊物质制造成的产品,其可以让浆液快速凝固,加入凝固剂之后能加快浆液的凝固速度,加快整个灌浆的进程。第四,需要间接性的灌浆操作,在灌浆的过程中不能一次性将所有的浆液灌进岩层,而是分批次的进行灌浆,能有效的保证浆液全部凝固。所以说,灌浆操作的过程中要加强对上述几点的重视程度,设置较低的灌浆压力,并且限制其流量,还需要在浆液中加入一些凝固剂,加快浆液的凝固速率,最后需要对浆液分批次操作,提高浆液的利用率。
二、特大漏水通道的灌注方法
对于特大漏水通道来说,一般的灌浆操作不能满足其需求,这就需要采用特殊的灌浆方式,并且根据实际的情况对常规灌浆方式进行改进,进而来完成对特大漏水通道的处理。下面分别对无水流作用和倾角较缓的大裂隙以及水流作用或倾角较陡的大裂隙、大孔洞这两种情况展开分析。2.1无水流作用和倾角较缓的大裂隙在无水流作用和倾角较缓的大裂隙中,需要先使用浓浆、水泥对其进行灌浆操作,充分保证浓浆进入裂缝之后再加入一适量的凝固剂,而且在灌浆的过程中要间接性操作,保证灌浆的充分性。因为此种裂缝没有流水而且倾角较小,对灌浆的过程不需要进行其他操作即可完成裂缝的填补。2.2有水流作用或倾角较陡的大裂隙、大孔洞对于有水流作用或倾角较陡的大裂隙、大孔洞来说,就需要采取一些特殊的措施。首先,需要对填料进行选择,由于此裂缝有流水且倾角比较大,对于一般的浆液来说不能完成裂缝的填补,因此需选择凝固性速度快且浓度高的浆液,这样才不会因为流水而将其浓度降低,进而降低了填补的效果。其次,需要采取膜袋灌浆的方式,膜袋是指用特殊材料制备成的一种袋子,它可以将浆液中的水分过滤出来,进而提高浆液的浓度,在一定的程度上提高了填补的成功率;最后,需要选择双浆液分批次灌浆的方法,将浆液分为两个通道进行灌浆,这样可以避免一条通道损坏而阻碍灌浆的进程,另外,还需要分批次进行灌浆,这样可以大大的提高浆液的利用率,降低灌浆的成本。
三、正在冒水情况的堵水灌浆方法
如果某裂缝或者孔洞正在冒水,如果使用上述的灌浆方法,不会有多大的效果,此时需要采取别的灌浆方法。可以先用其他物品将冒水口堵住,然后在进行灌浆操作,这样可以有效的提高灌浆的成功率。对于集中漏水点来说,需要设置一段适当直径的管道,将水集中到这条管道中,然后集中在管道中进行灌浆,并重复多次操作,经过多次灌浆操作即可完成对空洞的填补。而对于裂缝冒水的现象来说,因为裂缝是细而长的,此时不能使用管道收集冒水,这是就需要用其他物品将一部分裂缝堵住,然后对其中条裂缝进行灌浆,完成这条裂缝灌浆之后在对其他裂缝进行同样的操作,直到将所有的裂缝填补完成。
四、有承压水条件下的灌浆
从灌浆孔中涌出承压水有两种情况:一种是地下水,其有着很高的压力;另一种是水库中的水,其压力不及地下水。在灌浆的时候需要对水压进行测量,然后选择相应的灌浆方法进行灌浆操作,这样才能保证灌浆的成功率。一般来说有以下几种方法来进行有承压水条件下的灌浆:压力屏浆法,在常规灌浆操作之后,将浆液浓度提高五倍左右,在进行灌浆,可以防止由于压力过大而破坏常规灌浆的成果;闭浆,在完成灌浆操作之后立马关闭回浆管阀门和进浆管阀门,避免后面的浆液对之前的浆液产生过大压力;化学灌浆,如果上述的集中灌浆方法还不能有效的解决有承压水条件下的灌浆问题,那么就需要采取化学灌浆的方法,在浆液中加入适量的凝固剂,可以有效的加强浆液凝固的速率,还能提高其抗压性能,进而保证灌浆的成功率。岩溶地段的灌浆一直是比较麻烦的工程,所以其灌浆的方法与常规方法也不相同。在岩溶地段的灌浆中会在浆液中加入一些固体物质,这样能保证浆液的抗压强度,另外,在浆液中加入特质的凝固剂,浆液在很短的时间内会凝固,加快灌浆工程的进程,并有效的保证岩溶地段灌浆的效率和质量。总之,对于水利水电工程坝基灌浆过程中遇到的各种特殊地层,应根据具体情况,采取一种或多种措施进行处理,才能达到预期的效果。
五、结语
综上所述,灌浆技术在我国水利水电工程中的应用十分广泛,而且对于不同裂缝和孔洞情况下有多种灌浆方法进行填补。本文通过对大吸浆量情况的灌注方法、特大漏水通道的灌注方法以及有承压水条件下的灌浆方法进行分析,针对实际的情况提出一些改进灌浆成功率和加快改进工程进度的方法和对策,希望能对我国水利水电工程中灌浆工程有所帮助。总的来说,在水利水电工程中大坝坝基防渗和加固等处理中需要对灌浆技术有很好的掌握,在保证工程效率和质量的基础上尽可能的降低建筑成本,达到工程的预期效果。
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
观点:为什么说河海水利不值得读了?本文转载自知乎,人均年薪百万的知乎,仅代表作者观点不代表本公众号观点! 截图自网页:https://www.zhihu.com/question/471829100/answer/2008730329 现身说法,我现在来到省属水利企业工作,边上很多河海的校友前辈们,也有很多华北水利水电的,但是有个奇怪的现象就是身居高位的多数是华水的,而河海的前辈们身居要位的比例却明显要低。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错不错,正在给一个水闸进行灌浆,头大,这一块没经验,今天看到这文章,感觉思路又清晰了一点。感谢。
