土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD图纸编号自动更新来了!
CAD图纸编号自动更新来了!
发布于:2021-07-23 09:40:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
前面分享字段的时候,经常有粉丝问我,周站长,图纸编号能用字段实现自动更新?
答:肯定可以的。
现将方法分享如下:
准备好图框;
Att制作属性文字;
插入指定位置;
B将其制作成块;
可以看到现在的图号是1;
复制1个图框;
注:我这边指定间距的,方便我后面操作。
双击第二个图框,进入增强属性编辑器;
删掉1,选择插入字段;
找到公式,在公式里再右键,插入字段;
选择对象,点击拾取;
拾取第2个图框;
选择位置,把YZ去掉,点击确定;
同理再输入减号,插入字段,拾取第一个图框;
注:到这来关键就是算出两个图框间距。
输入以下公式,把两个图框间距加上括号,乘以间距的倒数;
输入加号,再点插入字段;
点击对象,点击拾取;
拾取第1个图框;
选择图号,点击确定;
精度改成0,点击确定;
确定;
这个时候我们再来复制;
复制后刷新,后面都会自动更改;
假如换行复制;
改下第2行第一个就行;
Re刷新后面都会跟着变;
完,今天的分享就到这,感谢阅读。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
利用截面平面快速生成cad剖视图
直接上步骤了,大家自行准备一个三维模型。 步骤: 点击截面平面; 输入d回车,绘制截面; 指定起点和终点后回车; 选择保留一侧; 选中截面平面; 点击生成截面块; 如图设置,点击截面设置; 更改图案填充为ANSI31后确定; 点击创建; 指定插入点; 连续3次空格;
