土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 利用截面平面快速生成cad剖视图
利用截面平面快速生成cad剖视图
发布于:2021-07-23 09:40:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
直接上步骤了,大家自行准备一个三维模型。
步骤:
点击截面平面;
输入d回车,绘制截面;
指定起点和终点后回车;
选择保留一侧;
选中截面平面;
点击生成截面块;
如图设置,点击截面设置;
更改图案填充为ANSI31后确定;
点击创建;
指定插入点;
连续3次空格;
切换俯视图,完成。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD如何进行文字查找
在图上查找指定的文字。 执行方式 (1)单击菜单栏“功能→高级工具框→文字查找”。如图: (2)在左下角命令行中输入“Mx_FindText”按enter键。如图: 执行命令之后,操作界面左边会出现“文字查找”对话框,如图所示。 选项说明 (1)查找内容:指定要查找的字符。
