土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM是建筑信息模型,这些模型都是什么?有哪些信息呢? 小筑BIM郭田田
发布于:2021-07-22 21:55:22 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
我们都知道BIM是建筑信息模型,那么在BIM之中,他的模型主要分为哪几类?而这些模型之中又包含着怎样的信息你知道吗?今天这篇文章就和大家详细地说一说,BIM的各种模型内容吧!
1:BIM建筑模型
在BIM技术之中,建筑模型的主要功能是为各参与方提供建筑空间的参照,在理想的状态下,建筑模型最好以BIM技术进行三维建立。如果模型的生成来源是二维图纸的话,那么BIM的模型更新就变得非常关键,不管是建筑物的厚度高度,还是天花板的厚度和垂直标高,还有其他构件的位置等都需要正确的在BIM中进行展示。
2:BIM结构模型
结构就是建筑的骨骼,BIM结构模型要确保结构的基础,不管是梁柱还是钢结构的位置都一定要准确五五,这样才能让多方更好的评估论证施工的可行性。如果是钢结构的建筑,钢结构之间的节点也一定要考虑在内,这样才能更加准确,信息也更加完整。
3:BIM电气模型
在大部分建筑物中,电气系统是不需要太多的建筑空间的,所以可能很多人会觉得电气模型没有建立的必要。但实际上却并不是如此,在BIM的协同环境之中,每一个专业都需要生成自己的3D模型,这样才能保持模型的严谨和科学,才能对最终方案的评估更加精确。因为在一些安装空间非常拥挤的情况下,电气的电缆桥架将会失去安装的灵活性,所以自然需要在模型之中提前考虑,避免施工变更。
4:BIM给排水模型
目前的大多数施工项目为两种给排水系统,那就是重力系统和压力系统。对于重力系统来说,最大的要求就是要满足特定的角度,这样才能确保水流的流向。通过MEP综合协调,预留足够的安装空间,同时BIM模型中需要包括管道保温层、水泵、连接件等所有给排水系统构件。
5:BIM暖通模型
风管以及空调水管的预制和安装,包括对实际施工安装的指导是目前所需要的。一些较大的承包商已经有能力实现暖通设备的安装,但因为施工变更和设计不确定性等诸多原因,暖通的设计方案实施起来还是比较困难的.但在BIM环境中,暖通方案就是最后可以实施的方案,直接就能实施现场安装。
这些就是BIM模型所具备的内容,希望大家能够对BIM加深了解。想要学习BIM的朋友可以在文章下面评论+私信,小筑这里有超多BIM学习资料和实际应用案例,相信这些一定能对大家有所帮助,免费资源希望大家踊跃领取。
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
工程人最怕发生冲突!耗时耗力又耗钱,为什么不让BIM解决呢?
CAD是2D绘图技术,这句话没问题吧?2D技术存在的弊端大家一定也非常清楚,因为2D绘图的原因,这些冲突往往只能在实施过程中才能实现,从而导致返工或者临时调整,也会让项目的成本增加。而BIM技术能够通过3D模型直观地展现出项目中的不合理之处,从而直接让冲突变得简单可见,那么BIM技术能够解决工程之中的哪些冲突呢?1:设计冲突在一项工程之中,不同专业的工程经常属于不同的设计部门,在复杂的建筑之中,水电、结构、环控、消防等设施经常会产生空间上的冲突。当我们运用BIM技术建立模型之后,便能直接在模型中进行检查,多方人员共同作业、共同沟通,让工作效率得到了提高。
