土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 工程人最怕发生冲突!耗时耗力又耗钱,为什么不让BIM解决呢?
发布于:2021-07-22 21:54:22 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
CAD是2D绘图技术,这句话没问题吧?2D技术存在的弊端大家一定也非常清楚,因为2D绘图的原因,这些冲突往往只能在实施过程中才能实现,从而导致返工或者临时调整,也会让项目的成本增加。而BIM技术能够通过3D模型直观地展现出项目中的不合理之处,从而直接让冲突变得简单可见,那么BIM技术能够解决工程之中的哪些冲突呢?
1:设计冲突
在一项工程之中,不同专业的工程经常属于不同的设计部门,在复杂的建筑之中,水电、结构、环控、消防等设施经常会产生空间上的冲突。当我们运用BIM技术建立模型之后,便能直接在模型中进行检查,多方人员共同作业、共同沟通,让工作效率得到了提高。
2:安全冲突
在一项工程之中,最重要的就是安全问题,当活动中的机器设备与人员的工作空间发生冲突时,就很容易发生危险。而BIM技术能够模拟施工场地,将危险元素提前做出演示,这样就能对进入工区的人员做出提醒,保持安全问题。
3:损坏冲突
为了执行某一项工程必须要将已经完成的项目毁坏,这就是损坏冲突。比如当我们将门或者通道完成之后,准备搬运设备进入,可是无法通过。这个时候我们就需要将们拆除,待到设备通过之后再次进行修复或者重做。在BIM模型之中,我们能对此进行预演,从而找到最佳解决方案,不必再返工。
4:空间冲突
很多时候在施工现场,工人或者机械的施工空间不足或者两方施工空间重叠,导致施工不便,或者影响物料的摆放等等问题,将会影响两方施工的时间和进度。而BIM技术能将这一切信息展现在模型之中,继续在施工演示的过程就能发现这些问题并解决,确保施工顺利稳定。
正是因为这样,BIM才是未来的发展所在,将过程中的各种问题进行预判和调整,三维发现问题更加直观,预演发现问题所在,自然能够将问题一一解决,从而确保施工的顺利进行,提高项目的工程质量。
所以对于每一个工程人来说,BIM都是我们需要学习的技术,想要学习BIM的朋友可以评论关注 私信,领取免费BIM资料及教学视频。希望每一个热爱学习的朋友都能学有所成,拥有更加光明的未来。
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
BIM施工应用模式有什么好处,意义是什么?满满的干货来解答
BIM是什么,BIM的模式与概念我们之前的文章已经为各位同学做出了解答。BIM技术能够帮助施工管理人员填写和更新施工信息,从而整合到已经规划完成的项目之中。工作人员将这些信息作为新增属性,以点选三位模式组件的方式指定位置进行更新。项目BIM便能基于项目的施工进展将施工进度和成本控制工具做整合,整合分析结果,并将这些以三维可视化的模型呈现施工和规划的差异。 BIM施工模式的整合能够让BIM的功能性成为可应用于辅助项目施工作业的工具,并根据的三维特性,将现有的施工作业管理模式的可视化问题进行弥补,让项目的施工进度和问题处理结果能够简单直观地展现在三维模型上,也能让各方参与人员更好的了解和解决这些信息,
