土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施工临时用电探讨
施工临时用电探讨
发布于:2008-03-13 10:32:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
施工临时用电现在国家强制条文内,一级配电箱内设置隔离开关及总漏电保护,因为施工现场用电总也不会太规范,漏电时有发生,而且控制漏电开关不跳,专跳总漏电开关,可施工现场线路太多不好查,请问高手能否把总漏开改为空气断路器,在二级箱内设置分路开关时使用分路总漏电,那样对于线路保护及查找漏电源方便一些。谢谢
全部回复(3 )
  • feilong8103
    feilong8103 沙发
    这样的事情我公司也经常遇见没办法解决
    2008-10-13 20:34:13
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    这个规范是建设部出的,原因是前几年房产开发多,施工现场很不规范才提出的要求,是JGJ46-2005
    实际使用中,出线开关和总开关同时跳的现象非常多,给现场电工添了许多麻烦。
    我们不是建筑施工,只在现场配电箱的出线开关装漏电保护。
    因为现在我国生产的漏电保护,其动作时间都是0.1秒,一有漏电都会同时跳到总开关,非常麻烦。
    2008-03-23 11:46:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于配电桥架的大小问题(请教)
最近遇到一个问题,某已经营业的宾馆,其单层客房数量有31间,每间有3根4平方的线,另外还有少许的走道插座,照明等出线,但先前设计时从楼层配电间的电箱出来桥架即为100X70的,所以整个桥架现得很挤了,根本没余量,就没有电线的散热空间!出于其带有极大的安全隐患,现需要对这些桥架进行改造,但全部取消原有桥架是不可能的,所以我想把桥架的盖板进行重新非标加工,把桥架盖板增高5公分,也就是说把原有的100X70的桥架变为100X120的桥架,不知道这样行不行,请各位同行说说自己的看法,交流一下,或者有其他的什么经验之类的,谢谢!
