土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 建筑物架空层及坡地建筑物吊脚架空层面积计算规范
发布于:2021-07-22 13:57:22 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
3.0.7建筑物架空层及坡地建筑物吊脚架空层,应按其顶板水平投影计算建筑面积。结构 层高在2.20m及以上的,应计算全面积;结构层高在2.20m以下的,应计算1/2面积。
【对比2005规范】 3.0.6坡地的建筑物吊脚架空层、深基础架空层,设计加以利用并有围护结构的,层高 在2.20m及以上的部位应计算全面积;层高不足2.20m的部位应计算1/2面积。设计加 以利用、无围护结构的建筑吊脚架空层,应按其利用部位水平面积的1/2计算;设计不利 用的深基础架空层、坡地吊脚架空层、多层建筑坡屋顶内、场馆看台下的空间不应计算 面积。
【释】
1.架空层常见的是学校教学楼、住宅等工程在底层设置的架空层,有的建筑物在二 层或以上某个甚至多个楼层设置架空层,有的建筑物设置深基础架空层或利用斜坡设置吊 脚架空层,作为公共活动、停车、绿化等空间,如图17所示。
  1. 架空层是指“仅有结构支撑而无外围护结构的开敞空间层”。“本规范”架空层无 围护结构,这一点与“05版规范”中的架空层不同,且无论是否“设计加以利用”,只要 具备可利用状态,均计算建筑面积。
规范中提到的“吊脚架空层",也是无围护结构的,如图18、图19所示。
  1. “本规范”将“05版规范”仅适用于坡地建筑物吊脚架空层、深基础架空层扩大 为建筑物架空层及坡地建筑物吊脚架空层,解决了近年来大量出现的学校教学楼、住宅底 层设置架空层的建筑面积计算问题。同时,对计算规则作了调整,将建筑物架空层及坡地 建筑物吊脚架空层建筑面积改为按顶板水平投影计算,层高在2.20m及以上的部位应计 算全面积,层高不足2.20m的部位应计算1/2面积。
  2. 顶板水平投影面积是指架空层结构顶板的水平投影面积,不包括架空层主体结构 外的阳台、空调板、通长水平挑板等外挑部分。
[例3]计算图20教学楼底层架空层的建筑面积。
  • re柏亦山土木
    请问架空层对地坪有要求么?比如没有地坪就不算架空层,或者没有地坪,地坪是基岩、土都行
    2026-06-10 16:11:10
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
出入口外墙外侧坡道有顶盖的部位,应按其外墙结构外围水平面积的1/2计算面积
【对比2005规范】 3.0.5地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶 盖的出入口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平 面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。 【释】 出入口坡道计算建筑面积应满足两个条件:一是有顶盖,二是有侧墙(即规范中 所说的“外墙结构”,但侧墙不一定封闭)。计算建筑面积时,有顶盖的部位按外墙(侧墙) 结构外围水平面积计算;无顶盖的部位,即使有侧墙,也不计算建筑面积。
