土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 出入口外墙外侧坡道有顶盖的部位,应按其外墙结构外围水平面积的1/2计算面积
发布于:2021-07-22 10:12:22 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
【对比2005规范】
3.0.5地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶 盖的出入口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平 面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。
【释】
出入口坡道计算建筑面积应满足两个条件:一是有顶盖,二是有侧墙(即规范中 所说的“外墙结构”,但侧墙不一定封闭)。计算建筑面积时,有顶盖的部位按外墙(侧墙) 结构外围水平面积计算;无顶盖的部位,即使有侧墙,也不计算建筑面积。
  1. 本条不仅适用于地下室、半地下室出入口,也适用于坡道向上的出入口。
  2. “本规范”出入口坡道,无论结构层高多高,都只计算半面积,这一点与“05版规 范"不同。
  3. 由于坡道是从建筑物内部一直延伸到建筑物外部的,建筑物内的部分随建筑物正
    常计算建筑面积,建筑物外的部分按本条执行。建筑物内、外的划分以建筑物外墙结构外 边线为界。
    图14中,红色线标示出了建筑物外墙结构外边线,线的左侧、下侧部分属于坡道岀 入口,按本条执行。
    在计算图14建筑面积时应注意:坡道直线段部分,只有一侧有侧墙,上侧的墙是建 筑物的外墙,已随主体建筑计算了建筑面积,不能再重复计算坡道面积,故直线段部分坡 道,应从红色线外边(建筑物外墙结构外边线)算起,算至坡道下侧的侧墙外边线;圆弧 段坡道,两侧都有侧墙,则两侧的侧墙都计入建筑面积。
  4. 地下车库工程(包括出入口)建筑面积计算原则:
  5. 对于地下车库工程,无论岀入口坡道如何设置,无论坡道下方是否加以利用,地下车 库均应按3.0.5条规定,按设计的自然层计算建筑面积。岀入口坡道按本条规定另行计算 后,并入该工程建筑面积。图15中,无须考虑斜板下是否加以利用,首先应计算2个自然层建筑面积,然后, 红框及左侧部分的出入口另行计算,并入建筑面积。图16中,“1”“2”“3”部分,均无须考虑斜板下是否加以利用,首先算1个自然层 建筑面积,然后,“3”及右侧部分的岀入口另行计算,并入建筑面积。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
旅游 小型公共建筑设计:浙江瑞安湖岭温泉展示馆案例
设计:众生设计集团有限公司-吴焱伟设计工作室项目在瑞安市湖岭镇原瑞湖公路以南,三十一溪以东,其天然温泉在浙江省众多温泉资源中处于优势地位。建筑面积917.3㎡。项目规划建设主体为三层错层温泉展示馆及附属配套用房。结合区位的地理特点,四周被山脉环抱,背山面水,是天然的静谧场所。温泉展示馆将两个建筑体块扭转并穿插搭接成为一体,抬高观景平台,设计水景,而且让建筑凌空于水面,使得水景与建筑融合。
