土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 地下室、半地下室应按其结构外围水平面积计算
发布于:2021-07-21 16:55:21 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
3.0.5地下室、半地下室应按其结构外围水平面积计算。结构层高在2.20m及以上的,应 计算全面积;结构层高在2.20m以下的,应计算1/2面积。
【对比2005规范】
3.0.5地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶 盖的出入口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平 面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。
【释】
  1. 由于地下室、半地下室与正常楼层的计算原则相一致,故实际在计算建筑面积时, 无须对地下室、半地下室进行严格意义的划分。
  2. 地下室、半地下室按“结构外围水平面积”计算,不再按“外墙上口”取定。当 外墙为变截面时,按地下室、半地下室楼地面结构标高处的外围水平面积计算。
  3. 地下室的外墙结构不包括找平层、防水(潮)层、保护墙等。
地下空间未形成建筑空间的,不属于地下室或半地下室,不计算建筑面积。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
场馆看台下的建筑空间面积计算规定
3.0.4场馆看台下的建筑空间,结构净高在2.10m及以上的部位应计算全面积;结构净 高在1.20m及以上至2.10m以下的部位应计算1/2面积;结构净高在1.20m以下的部位 不应计算建筑面积。室内单独设置的有围护设施的悬挑看台,应按看台结构底板水平投 影面积计算建筑面积。有顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的1/2计算 面积。 【对比2005规范】 3.0.4多层建筑坡屋顶内和场馆看台下,当设计加以利用时净高超过
