土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 场馆看台下的建筑空间面积计算规定
场馆看台下的建筑空间面积计算规定
发布于:2021-07-21 16:53:21 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
3.0.4场馆看台下的建筑空间,结构净高在2.10m及以上的部位应计算全面积;结构净 高在1.20m及以上至2.10m以下的部位应计算1/2面积;结构净高在1.20m以下的部位 不应计算建筑面积。室内单独设置的有围护设施的悬挑看台,应按看台结构底板水平投 影面积计算建筑面积。有顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的1/2计算 面积。
【对比2005规范】 3.0.4多层建筑坡屋顶内和场馆看台下,当设计加以利用时净高超过2.10m的部位应计 算全面积;净高在1.20m至2.10m的部位应计算1/2面积;当设计不利用或室内净高不足 1.20m时不应计算面积。
3.0.12有永久性顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的1/2计算。
【释】
  1. “本规范”取消了 “设计加以利用”的说法,改为按照“建筑空间”进行判断,详 见本教材第二部分。
  2. “本规范”取消了 “永久性顶盖”的说法,一律称为“顶盖”。只要设计有顶盖(不 包括镂空顶盖),无论是已有详细设计还是标注为需二次设计,无论是什么材质,都视为 有顶盖。
  3. 本条可分三类,都是针对场馆的,但各类的适用范围有一定区别:
(1) 看台下的建筑空间,对“场”(顶盖不闭合)和“馆”(顶盖闭合)都适用;
(2) 室内单独悬挑看台,仅对“馆”适用;
(3) 有顶盖无围护结构的看台,仅对“场”适用。
  1. 室内单独设置的有围护设施的悬挑看台如图6所示。无论是单层还是双层悬挑看台, 都按看台结构底板水平投影面积计算建筑面积。
  2. “场”的看台(见图7~图10):
  3. (1)有顶盖无围护结构的看台,按顶盖水平投影面积计算1/2建筑面积。计算建筑面 积的范围应是看台与顶盖重叠部分的水平投影面积。(2)有双层看台时,各层分别计算建筑面积,顶盖及上层看台均视为下层看台的盖。(3)无顶盖的看台,不计算建筑面积(看台下的建筑空间按本条第一类计算建筑面积)
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
形成建筑空间的坡屋顶如何计算面积
3.0.3形成建筑空间的坡屋顶,结构净高在2.10m及以上的部位应计算全面积;结构净 高在1.20m及以上至2.10m以下的部位应计算1/2面积;结构净高在1.20m以下的部位不 应计算建筑面积。 【对比2005规范】 3.0.1单层建筑物的建筑面积,应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算,并应符合下 列规定: 2利用坡屋顶内空间时,净高超过2.10m的部位计算全面积;净高在1.20m至2.10m
