土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 形成建筑空间的坡屋顶如何计算面积
形成建筑空间的坡屋顶如何计算面积
发布于:2021-07-21 16:50:21 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
3.0.3形成建筑空间的坡屋顶,结构净高在2.10m及以上的部位应计算全面积;结构净 高在1.20m及以上至2.10m以下的部位应计算1/2面积;结构净高在1.20m以下的部位不 应计算建筑面积。
【对比2005规范】
3.0.1单层建筑物的建筑面积,应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算,并应符合下 列规定:
2利用坡屋顶内空间时,净高超过2.10m的部位计算全面积;净高在1.20m至2.10m 的部位应计算1/2面积;净高不足1.20m的部位不应计算建筑面积。
3.0.4多层建筑坡屋顶内和场馆看台下,当设计加以利用时净高超过2.10m的部位应计 算全面积;净高在1.20m至2.10m的部位应计算1/2面积;当设计不利用或室内净高不足
1.20m时不应计算面积。
【释】
  1. 建筑空间是“具备可出入、可利用条件(设计中可能标明了使用用途,也可能没 有标明使用用途或使用用途不明确)的围合空间”。考虑到有时设计图纸中不一定明确标 注某个房间的用途,因此本规范不再提“设计加以利用”的说法。只要具备建筑空间的两 个基本要素(围合空间,可出入、可利用),即使设计中未体现某个房间的具体用途,仍 然应计算建筑面积。可出入是指人能够正常出入,即通过门或楼梯等进出;而必须通过窗、 栏杆、人孔、检修孔等出入的不算可出入。
  2. 结构净高是指“楼面或地面结构层上表面至上部结构层下表面之间的垂直距离”,[例2]某坡屋面下建筑空间的尺寸如图5所示,建筑物长50m,计算其建筑面积。
    解:全面积部分:5=50X (15-1.5X2-1.0X2) =500 (m2)
    1/2 面积部分:S=50X1.5X2Xl/2=75 (m2)
    合计建筑面积:5=500 75=575 (m2)
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
建筑物内设有局部楼层时,对于局部楼层的二层及以上楼层,有围护结构及无围护结构的面积计算
3.0.2建筑物内设有局部楼层时,对于局部楼层的二层及以上楼层,有围护结构的应按其 围护结构外围水平面积计算,无围护结构的应按其结构底板水平面积计算。结构层高在 2.20m及以上的,应计算全面积;结构层高在2.20m以下的,应计算1/2面积。 【对比2005规范】 3.0.2单层建筑物内设有局部楼层者,局部楼层的二层及以上楼层,有围护结构的应按其 围护结构外围水平面积计算,无围护姓构的应按其结构底板水平面积计算。层高在
