图纸下载后大小;
图纸打开后实际内容:
图的内容和大小确实相差很大,导致操作起来会卡,怎么解决呢?
方法:
输入pu回车;
选择可清理项目,勾选所有项目,将确认要清理的每个项目, 清理嵌套项目 和 孤立数据 勾上( 后两个一定要勾上 ),点击清理选中的项目;
注:很多低版本的同学没有孤立数据选项,可以命令栏先执行 (dictremove(namedobjdict)'ACAD_DGNLINESTYLECOMP') 回车再pu。
清理完成后点击关闭;
将清理后的图纸重新新保存;
最终大小如图。
还有一些其他插件,比如源泉的pua;
贱人工具箱的清理:
等等。
注:双击鼠标中键可以将图纸最大化显示,从而初步判断有没有不需要的图纸。
1、将需要的图纸缩放至适合位置;
注:别看只有一个长方体,说不定在某个很远很远的地方还有一大推图形。(假设)
2、直接按ctrl A快捷键全选整个绘图区;
3、按住shift键,将留下的图形减选;
4、输入e回车;
删除远处某些图形;
最后保存文件即可。
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
利用字段实现CAD图框跟随缩放自动改变比例无论你是做那行,都会在图纸上标明出图比例,如果是在图纸量较大情况下,填写出图比例是件很费时的事。其实完全可以借助“字段”实现CAD图纸比例跟随图框自动更新。 1、首先必须制作带属性的图框 输入att回车; 2、去掉锁定位置,填写属性,文字高度后确定;
