无论你是做那行,都会在图纸上标明出图比例,如果是在图纸量较大情况下,填写出图比例是件很费时的事。其实完全可以借助“字段”实现CAD图纸比例跟随图框自动更新。
1、首先必须制作带属性的图框
输入att回车;
2、去掉锁定位置,填写属性,文字高度后确定;
3、插入指定位置;
4、将带属性的图框制作成块;
(这里不再讲解了)
5、双击带属性的图框,弹出增强属性编辑器,选中值后面的1,鼠标右键,点击插入字段;
6、字段类别选择对象,点击对象类型后面的拾取框;
7、选择对象(图框);
8、选择X比例,按如图设置点击确定;
9、确定;
我们可以看到1上加了背景,这个不用管,打印不会显示的,当然我们也可以通过FIELDDISPLAY设置值1改变背景显示;
然后缩放图框后比例会跟着改变,如果没有变化,re重生成下图形。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
