土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 匝道支架计算
匝道支架计算
发布于:2021-07-21 13:38:21 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1、支架检算
梁宽16m、底面宽度11m、梁高1.4m,加密区支架按照横梁处作为最不利情况进行检算,跨中支架按照变截面最大处作为最不利情况进行检算。
1.1加密区支架
支架横向间距为90cm、纵向间距为60cm、步距120cm;大方木15cm*15cm,间距60cm,跨度90cm;小方木10cm*10cm,方木间净距10cm,跨度60cm;底托下垫5cm木板。
荷载分析:
1)模板、支架自重:0.5KN/m 2 ,方木 1KN/m 2 ,碗口杆件 4kn/m 2 。
2)钢筋砼自重:27.72m 3 *27/19.8m 2 =37.8kn/m 2 (上图阴影部分)
3)施工人员施工机具荷载:2kn/m 2
4)振捣、倾倒砼时产生的荷载:4kn/m 2
5.1.1小方木计算:
小方木截面形式为0.1m*0.1m,间距0.2m,跨距0.6m
荷载组合 G=1.2*(37.8 0.5) 1.4*(2 4)=54.36kn/m 2
q=54.36*0.2=10.872kn/m
跨中弯矩 M=ql 2 /8=10.872*0.6 2 /8=0.489kn.m
w=b 3 /6=1.67*10 -4 m 3
σ=M/w=0.489/1.67*10 -4 =2.94Mpa<12Mpa,满足要求
E=9*10 6 KN/M 2
I=bh 3 /12=8.3*10 -6 m 4
挠度 f=5ql 4 /384EI=0.00024m<0.6/400=0.0015m满足要求
5.1.2大方木计算:
大方木截面形式为0.15m*0.15m,间距0.6m,跨度0.9m
荷载组合 G=54.36 1.2*1=55.56kn/m 2
q=55.56*0.9=50.004kn/m
M=50.004*0.9 2 /8=5.063kn.m
W=0.15 3 /6=5.625*10 -4 m 3
σ=5.063/5.625*10 -4 =9Mpa小于12Mpa,满足要求
I=0.15 4 /12=4.22*10 -5 m 4
f=5ql 4 /384EI=0.0011<0.9/400=0.00225m 满足要求
1.1.3支架立杆计算:
立杆步距为 1.2m,截面面积489mm 2 ,截面最小回转半径 r=15.78mm
杆件长细比λ=l/r=1200/15.78=76<150
查表得φ=0.807
荷载组合 G=55.56 1.4*2=57.96kn/m 2
稳定验算 σ=p/φA=57.96*0.6*0.9/0.807*489*10 -6 =79.312Mpa<215Mpa,满足要求
1.1.4地基承载力计算:
荷载 N=57.96kn/m 2
σ=N/A=57.96*0.6*0.9/(1.5*0.15)=139kpa满足要求
1.2跨中支架
支架横向间距为90cm、纵向间距为90cm、步距120cm,大方木15cm*15cm,间距90cm,跨度90cm;小方木10cm*10cm,间距20cm,跨度90cm。
荷载分析:
1)模板支架自重:模板0.5kn/m 2 ,方木 1kn/m 2 ,碗口杆件 2kn/m 2
2)钢筋砼重:172.16m 3 *27kn/m 3 /191.1m 2 =24.32kn/m 2
3)施工人员及施工机具荷载:2kn/m 2
1.2.1小方木计算:
小方木截面形式为0.1*0.1m,间距0.2m,跨距0.9m
荷载组合 G=1.2*(24.32 0.5) 1.4*(2 4)=38.189KN/m 2
q=38.189*0.2=7.638kn/m
跨中弯矩 M=ql 2 /8=7.638*0.9 2 /8=0.773kn.m
w=bh 2 /6=1.67*10 -4 m 3
σ=M/w=0.773/1.67*10 -4 =4.64Mpa<[σ]=12Mpa,满足要求
E=9*10 6 kn/m 2
f=5*7.638*0.9 4 /(384*9*10 6 *8.3*10 -6 )=0.00087m<l/400=0.00225m,满足要求
1.2.2大方木计算:
大方木截面形式为0.15*0.15,间距0.9,跨距0.9m
荷载组合 G=38.189 1.2=39.389kn/m 2
q=39.389*0.9=35.45kn/m
跨中弯矩 M=ql 2 /8=3.59kn.m
w=0.15 3 /6=5.63*10 -4 m 3
σ=3.59/5.63*10 -4 =6.38Mpa<12Mpa,满足要求
E=0.9*10 6 kn/m 2
I=42.2*10 -6 m 4
f=(5*35.45*0.9 4 ) /(384*9*42.2)=0.0008m<2.25*10 -3 m,满足要求
1.2.3支架立杆计算:
立杆步距为1.2m,截面面积489mm2,截面最小回转半径r=15.78mm
查表得φ=0.807
荷载组合 G=41.789KN/m 2
稳定验算: σ=P/φA=41.789*0.9*0.9/(0.807*489*10 -6 ) =85.78Mpa<215Mpa,满足要求
1.2.4地基承载力计算:
σ=N/A=41.789*0.9*0.9/(1.8*0.15)=125.4kpa满足要求
2、施工安全保证措施
1)220高压线下施工专项施工方案已通过电力主管部门及专家评审,在箱梁模板、钢筋施工前按要求搭设好防护隔离设施。
2)脚手架搭设在砼路面上,并下垫垫木防止负重后不均匀沉降使其整体变形,脚手架底部必须设置扫地杆固定。
3)在支架四周纵横向及顶部水平设剪刀撑,立杆间距90cm处每4排设一道,立杆间距60cm处每6排设置一道(剪刀撑间距不大于4m)。
4)对作业人员进行安全教育和技术交底,从思想和技术水平上保证高空作业的安全。
5)高空作业人员系好安全带,安全带应挂在牢固可靠处;高空作业人员着装灵便,衣袖、裤脚应扎紧,穿软底鞋,戴安全帽。
6)高空作业人员配带工具袋,较大的工具系保险绳,传递物品时严禁抛掷。
7)上下脚手架走马道或梯子,不得沿绳、脚手架立杆攀爬。
8)高空作业区附近有带电体时,传递绳应使用干燥的麻绳和尼龙绳,严禁使用金属线。
9)严禁不适于高处作业人员从事高空作业,严禁酒后从事高空作业,严禁高空作业时地面人员在脚手架下休息。
10)禁止在大风、下雨时进行高空作业。
11)项目部安全负责人及现场管理人员对高空作业面进行每天安全隐患排查,发现问题就地指出和敦促其整改,确保高空作业的安全。
3、技术措施
1)满堂支架在搭设过程中,严格把好基础、材质、间距、支撑、连接、防护、承重、铺板、上下通道、验收等十道关;
2)满堂支架禁止与物料提升等起重设备相连接;
3)满堂支架应根据所承受的荷载选择立杆的间距、步距,立杆底部设置可调底座或固定底座;立杆上端设可调顶托,顶托伸出长度不得大于30cm;
4)满堂支架外侧从底到顶连徐设置竖向剪刀撑;中间纵横向由底到顶连徐设置竖向剪刀撑,其间距不大于4m;剪刀撑斜杆与地面夹角应在45°-60°之间,斜杆每步与立杆扣接;
5)该满堂支架顶端和底部必须设置水平剪刀撑,剪刀撑宽度为3m-5m;
6)在立杆底距地面30cm沿纵横水平向设置扫地杆;
7)满堂支架高宽比不大于2;
8)模板下方应放置茨楞与主楞,且按受弯杆件设计计算。支架立杆上端采用u形托,支撑应在主楞底部。顶托与楞两侧如有间隙,必须楔紧,其螺杆伸出钢管顶部不得大于30cm,螺杆外径与立杆内经的间隙不得大于3mm,安装时保证上下同心;
9)钢管扫地杆应采用对接,剪刀撑应采用搭接,搭接长度不得小于500mm,并应采用2个旋转扣件分别在离杆端不小于100mm处进行固定;
10)满堂支架搭设应按专项施工方案,在专人指挥下统一进行;并应按施工方案弹线定位,防止底座后应分别按先立杆后横杆的顺序搭设;
11)满堂支架搭设完毕后必须进行预压;预压按照JGJ/T194-2009规程进行;预压过程派专人观测,并作好记录。预压完成后由专人检查基础是否下沉、杆件是否变形、连接件紧固程度等;
12)作业层及作业平台上的施工荷载应符合计算要求,不得超载,不得集中堆放模板、钢筋等物料,作业层的临边要设置120cm防护栏杆;
13)混凝土输送管等不得固定在满堂支架上;满堂支架在使用期间严禁擅自拆除支架结构杆件;
14)满堂支架在使用过程中,要有专人对支架进行观测,发现基础下沉、杆件变形、防护不全等,必须立即停止浇筑,撤离作业人员,并采取相应的加固措施;
15)混凝土浇筑前,施工单位项目技术负责人、安全总监,监理单位总监确认具备混凝土浇筑的安全生产条件后,签署混凝土浇筑令,方可浇筑混凝土;
16)满堂支架拆除前,项目技术负责人、总监工程师检查混凝土同条件试块强度报告后,浇筑混凝土达到拆模强度后方可拆除,并履行拆模审批签字手续。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
Midas Civil PSC设计 跳过:没有找到钢束序号
在midas civil的psc设计中显示 跳过:没有找到钢束序号 查看了一下,是梁变截面组的几个单元没有抗力,预应力钢束都调整在梁内了 请问有大神知道怎么解决吗?
