农田灌溉是农业生产中的重中之重,但传统农田灌溉管理存在较大弊端,机井分散,不便管理,造成水资源的浪费,地下水严重匮乏,灌溉水利用系数较低,因此,解决农业灌溉用水的问题,节约水资源,提高农业灌溉水利用率是非常重要的。
针对这一情况,推出智能节水灌溉监控系统解决方案,实现灌溉用水管理手段的现代化与信息化,做到适时、适量地供水,不仅可以提高资源利用率,而且实现水资源优化配置、提高用水效率,还可以增加农作物的产量,降低农产品的成本。
智能节水灌溉监控系统解决方案:
智能节水灌溉监控系统主要由监控中心、智能网关CM520-86F、采集控制模块(RTU)、电磁阀、土壤水分传感器、气象观测站(可测量温度、湿度、风速、风向、降雨量)等设备所组成。
通过智能网关CM520-86F将传感器采集到的土壤温度、土壤水分、土壤PH值、空气湿度、光强等实时环境数据,通过无线网络方式传输到智慧云平台,操作人员可在控制室里,对采集上来的气象资料、田间土壤水分等数据进行综合分析,实现数据采集、分析、电磁阀、泵的远程控制,对农田灌溉用水量实时远程监控,按照作物的需求实施灌溉操作,自动或手动灌溉。
智能节水灌溉监控系统实现了灌区供水远程控制、水池/渠道水情实时测报、闸门远程启闭、用水量自动采集和图像实时监控等多项功能,达到了节约灌溉用水和科学、高效管理灌区的目的。
智能网关CM520-86F支持通过以太网、串口链接RTU,同时具备协议拓展功能。 现场多品牌、多协议的RTU设备都可以通过CM520-86F接入网络。还具备将现场数据以短信、邮件等方式发送给监控人员,第一时间获得现场动态。
CM520-86F的拓展功能可提高项目的投资效益比,现场设备升级改造也不会带来二次购买网关产品,CM520-86F具备边缘计算能力,可以将未来更多的计算服务、协议转换等功能部署至智能网关。
优势:
1、采用CM520-86F网关,实现数据远程的透明无线传输,实现农田灌溉的远程监控,减小了劳动强度;
2、在无人值守的情况下,自动远程指挥,可按照作物生长需求,进行全生期需求设计,把水分定时,按比例直接提供给作物,利用该系统可大幅提高灌水利用效率。
3、通过先进的物联网技术,真正做到用户随时随地的通过电脑或手机进行远程监控和接收告警。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
过墙过楼面套管安装要点过墙过楼面套管安装要点过墙过楼面套管的热风焊连接的焊条材料的化学成分保证管道焊接的强度要求;热风焊接时,加热温度应符合190-240℃;焊条和焊接表面清洁、干净;焊缝应自然冷却;焊缝排列应紧密,不应有空隙;焊条和过墙过楼面套管同时处于熔融状态进行焊接,不应有烧焦和分解现象;焊缝表面应平整,不应有波纹形及焊条吹毛现象;焊缝的强度不得低于设计规定的强度。过墙过楼面套管材使用及废弃全过程均不会对人体及环境造成不利影响。
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常详细,谢谢楼主分享的资料,涨知识了
