过墙过楼面套管安装要点
过墙过楼面套管的热风焊连接的焊条材料的化学成分保证管道焊接的强度要求;热风焊接时,加热温度应符合190-240℃;焊条和焊接表面清洁、干净;焊缝应自然冷却;焊缝排列应紧密,不应有空隙;焊条和过墙过楼面套管同时处于熔融状态进行焊接,不应有烧焦和分解现象;焊缝表面应平整,不应有波纹形及焊条吹毛现象;焊缝的强度不得低于设计规定的强度。过墙过楼面套管材使用及废弃全过程均不会对人体及环境造成不利影响。
过墙过楼面套管下料是用专用割刀按要求尺寸切割管道,切割管道时要注意不要跑线并徐徐旋进刀片,不要过于急进,会损坏刀片。当割刀难以旋转时,应反向旋转割刀,取出刀片,重新跑线。预热是用液压调节阀将预热压力调节到焊接要求压力。过墙过楼面套管调节方法是锁死加热卸压阀,液压操作杆向前推进,观看压力表显示压力。未达到要求压力时,松开加热卸压阀,使压力表显示降至零,重新调节液压调节阀,再锁死加热卸压阀,直到压力表达到要求压力。
过墙过楼面套管用焊机控制平台上的温度设定面板设定热熔焊接的温度,控制加热板的温度,以配合焊接面熔解。红色显示的是设定温度、绿色显示的是当前温度,当面板上的红灯跳到是绿灯上时,热熔焊接就可以进行了。过墙过楼面套管热熔温度一般设定在195℃~205℃之间。过墙过楼面套管是对普通PP料进行β改性,使其具有均匀细腻的Beta晶型结构,具有的耐化学腐蚀性,耐磨损,绝缘性好,耐高温,工作温度可达到100℃,无毒性,质量轻,便于运输与安装。在所有聚丙烯管材中,过墙过楼面套管具有的耐化学性能。
过墙过楼面套管在空气中,与氧结合成坚固表面并形成绵密不氧化状态皮膜,这种不氧化皮膜可防止钢材表面的氧化作用(生锈),且可发挥保护表面作用,以防止各种腐蚀因素的腐蚀。如果此种皮膜若因某种腐蚀原因,而受到损伤,而又放在铬与氧无法结合处,如此不锈钢管建材就会开始生锈。然而,只要消除腐蚀原因,并让铬能与氧结合,如此即会再次产生不氧化皮膜,而恢复其耐蚀性功能。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
密闭套管厚度和高度的标准是什么?密闭套管厚度和高度的标准是什么?密闭套管的管子从套管中间所通过的时候,管子的外径与套管的中间应该采用填料所进行密封,起到了止水防漏和减震的作用。密闭套管在给排水制作的时候应该注意,在安装之后应该与管口与墙、梁、柱完成面相平。07FD02密闭套管图集标准是目前人防电气密闭套管市场的行业标准。是由北京市市政工程设计研究总院主编,中华人民共和国批准,于2002年12月1日实行。本图集标准分柔性密闭套管和刚性密闭套管两大项内容,主要对密闭套管的各个部位的尺寸数据作出详细说明,也是目前密闭套管工程验收的主要依。
