土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 东莞市大朗镇求富路股份经济联合社科研项目地块土壤污染状况初步调查
发布于:2021-07-21 10:15:21 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
东莞市大朗镇求富路股份经济联合社科研项目地块位于广东省东莞市大朗 镇求富路社区,场地中心坐标为东经 113°54′47.48616″,北纬 22°56′18.63753″, 地块占地面积为 2812.60 平方米。根据《东莞市建设用地规划条件》(规字第 2019-16-1012 号),地块规划为科研设计用地。根据《城市用地分类与规划建设 用地标准》(GB 50137-2011)和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标 准(试行)》(GB 36600—2018)分类标准,地块属于第二类用地。 根据第一阶段环境调查结果,调查地块历史沿革清晰,2002 年以前场地主 要种植果树等;2003 年,该场地北部原计划建设厂房,已开挖基坑,因规划变 化,该场地取消建设厂房,当地村委将基坑原土填平,并对场地内部进行平整, 平整过程中无外来填土,西南部搭建小型工棚,作为工人临时住所;2004 年原 小型工棚拆除;2006 年,因求富路花园建设需要,在南部搭建临时工棚,作为 工人临时住所;2010 年,场地南部拆除一个小型工棚;2014 年,因求富路综合 楼建设需求,场地内工棚进行扩建,作为工人临时住所;2018 年 12 月,场地内 工棚全部拆除,场地为空地。 通过对场地进行现场踏勘调查以及对该地块的历史情况以及场地周边的历 史情况了解,可以确定地块内土壤污染风险较高的重点区域包括原种植果树区 域,由于原种植果树区域种植过程中使用农药,初步确定潜在污染物为有机农药 类。本次初步调查共布设 4 个土壤点位(含场地外 1 个土壤对照点),共采集 18 个土壤样品(含 2 个平行样品,4 个对照样品),调查场地钻孔深度为 7-9m, 土壤样品从非硬化表层开始向下采集,分别采集 4 层不同深度样品,监测项目为: pH、含水率、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》 (GB36600-2018)中的基本项目以及选测项目(有机农药类(6 项))。根据调 查结果,调查地块土壤基本呈中性,土壤样品中重金属含量有检出,所有检出的 重金属均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》 (GB36600-2018)第二类用地筛选值;半挥发性有机物、挥发性有机物、有机 农药类均未检出。 调查组在场地内布设 3 个地下水监测井,场地外 1 个对照监测井,设计深度 为 7~9m,现场共采集 5 个地下水样品(1 个平行样,1 个对照样品),采样深度为水位 0.5m 以下,监测项目为《地下水质量标准》(GB / T14848-2017)中的 地下水质量指标,包括浑浊度、pH、铁、锰、锌、铝、汞、砷、镉、铬(六价)、 铅、硒、六六六(总量)、滴滴涕(总量)。以《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) Ⅲ类标准为评价标准,地下水监测井 GW1、GW2、GW3 的浑浊度超标倍数分别 为 0.33、1.46、3.6 倍;地下水监测井 GW1、GW3 的锰超标倍数分别为 2.12、1.42 倍;地下水监测井 GW2、GW3 的铁超标倍数分别为 0.23、2.3 倍。浑浊度、锰、 铁属于感官性状及一般化学指标,且在东莞市地下水环境出现超限值情况较常见 (具体超标情况见《广东省地下水功能区划(印发)09.21》)。另外本场地地下水 不被开采利用,对人体的健康风险在可接受范围内。其余检出指标均符合《地下 水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 综上所述,认为东莞市大朗镇求富路股份经济联合社科研项目地块符合《土 壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二 类用地的要求,不属于污染地块,可满足科研设计用地的需求,地块无需进入下 一步的详细调查和风险评估工作。
    yj蓝天 沙发
    关注学习了,谢谢楼主分享
    2024-05-03 06:43:03
  • zcrane2000
    zcrane2000 板凳
    2021-07-31 22:14:31
环境修复
9951 条内容 · 142 人订阅
长盛G01-1地块土壤污染状况 初步调查报告
长盛G01-1地块位于东莞市大朗镇迎宾路以东,富民中路以南,地块占地面积约11013.33 m2。根据《东莞市大朗镇长盛片控制性规划》,该地块未来规划为商业金融用地,属于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB36600-2018)》第二类用地类型。 根据第一阶段污染识别调查结果,调查地块历史沿革清晰:长盛G01-1地块在2003年以前为农用地;2003年场地被原地平整(无外来填土),东部区域作为钢材贸易公司堆放钢材使用,场地中南部堆放有园林的种花石粉(主要成分为碳酸钙),至
