长盛G01-1地块位于东莞市大朗镇迎宾路以东,富民中路以南,地块占地面积约11013.33 m2。根据《东莞市大朗镇长盛片控制性规划》,该地块未来规划为商业金融用地,属于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB36600-2018)》第二类用地类型。
根据第一阶段污染识别调查结果,调查地块历史沿革清晰:长盛G01-1地块在2003年以前为农用地;2003年场地被原地平整(无外来填土),东部区域作为钢材贸易公司堆放钢材使用,场地中南部堆放有园林的种花石粉(主要成分为碳酸钙),至2007年场地内钢材贸易公司撤走;2008至2015年一直为林地和空地;2016年场地被原地平整(无外来填土);2017年-至今场地为农用地,主要用于种菜、花生及玉米等。通过对场地进行现场踏勘和人员访谈,确定地块内潜在污染物为农药。
本次初步调查共布设8个土壤点位,其中含1个土壤对照点,共采集44个土壤样品(含4个平行样品),调查场地钻孔深度为8~9m,土壤样品从非硬化表层开始向下采集,分别采集5层不同深度样品,监测项目为:pH、含水率、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中的基本项目以及选测项目(有机农药类(14项))。
根据调查结果,调查地块土壤基本呈中性,部分点位土壤呈弱酸性,土壤监测分析结果表明:砷、镉、铜、铅、汞、镍、甲苯在部分土壤样品中有检出,检出浓度均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地筛选值。其他重金属、其他半挥发性有机物、挥发性有机物以及有机农药在本场地所有土壤样品中的含量均低于检出限。
在场地内布设4个地下水监测井,场地外1个对照监测井,建井深度为7~8m,现场共采集6个地下水样品(1个平行样,1个对照样品),采样深度为水位0.5m以下,监测项目为《地下水质量标准》(GB / T14848-2017)中的地下水质量常规指标,包括感官性状及一般化学性状(20项)、微生物指标(2项)、毒理学指标(13项)。
根据调查结果,地下水中pH、氨氮、耗氧量、总硬度、浊度、锰和硫化物检出超过《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)III类限值,属于地下水区域性的问题,与本地块使用历史无关,且对人体健康的危害在可接受范围内。其余检出指标均符合标准限值要求。
综上所述,认为长盛G01-1地块符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地的要求,不属于污染地块,无需进行下一步的详细调查和风险评估工作。
免费1人已点赞
环境修复
返回版块9951 条内容 · 142 人订阅
大朗镇水蔡片区SC10-02地块土壤污染状况 初步调查报告水蔡片区SC10-02地块位于东莞市大朗镇富通街,地块占地面积69113.34 m2,地块中心坐标为东113°56′28.10016″,北纬22°51′55.75140″。根据《大朗镇水蔡片区控制性详细规划》,该地块未来规划为二类居住用地(R21),属于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第一类用地类型。 根据第一阶段污染识别调查结果,地块历史沿革清晰,
只看楼主 我来说两句抢地板布设8个土壤点位,其中含1个土壤对照点,共采集44个土壤样品(含4个平行样品),调查场地钻孔深度为8~9m,土壤样品从非硬化表层开始向下采集,分别采集5层不同深度样品,监测项目为:pH、含水率、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中的基本项目以及选测项目(有机农药类(14项))。
