水蔡片区SC10-02地块位于东莞市大朗镇富通街,地块占地面积69113.34 m2,地块中心坐标为东113°56′28.10016″,北纬22°51′55.75140″。根据《大朗镇水蔡片区控制性详细规划》,该地块未来规划为二类居住用地(R21),属于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第一类用地类型。
根据第一阶段污染识别调查结果,地块历史沿革清晰,地块在2007年前为鱼塘、山林地和耕地,局部小区域内存在种植大棚(种植蔬菜);自2007年起地块西部和南部开始出现企业,直至2019年11月全部完成搬迁,地块内出现经营的企业共有12家,分别为汇鑫建材、东莞市安盛起重装卸工程有限公司、正诚钢材、鸿昌汽车修配厂、华大玻璃店、新峰汽配厂和五金制品厂、健顺土石方运输公司、两家废品回收站、同兴钢材、如兴钢材、晓兴不锈钢。健顺土石方运输公司北部区域内填土深度约1-4m,填土面积约2500 m2,填土方量约6250 m3,因2019年10月对区域北侧山坡平整产生,无外来工业性污染。通过对地块现场踏勘与污染识别,确定地块内可能存在污染的区域为地块企业分布区域和农用地区域,潜在污染物分别为重金属、石油烃(C10-C40)、有机农药类。
地块共布设土壤调查点位23个(地块内22个,地块外对照点1个),现场共采集122个土壤样品(含13个现场平行样品,4个对照点样品),土壤钻孔深度为7-11m,土壤样品从非硬化表层开始向下采集,分别采集4~6层不同深度样品,监测因子为:pH、含水率、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中的45项基本项目、石油烃(C10-C40)及有机农药类。检测结果表明,调查地块大部分土壤样品pH呈中性,部分点位土壤呈酸性或碱性,可能是因为地块内部分区域土壤类型主要为赤红壤或部分土壤中含石灰、水泥等碱性成分。汞、砷、铅、镉、镍、铜、石油烃(C10-C40)均有检出,挥发性有机物、半挥发性有机物和有机农药指标均未检出,所有监测指标含量均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第一类用地筛选值。
项目地块布设了7个地下水监测井(地块内6个,地块外对照点1个),共采集了8个地下水样品(包括1个平行样品,1个对照点样品),监测项目为pH值、浑浊度(度)、铁、锰、铜、锌、汞、砷、镉、铬(六价铬)、铅、镍与石油类。检测结果表明,地下水样品pH(低于6.5)、浊度、铁、锰均出现了不同程度超过《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准值,石油类、六价铬、汞、砷均有检出,铅、铜、锌、镉、镍均未检出。地下水中pH、铁、锰超标可能与场地内企业钢材的生产经营活动、场地内企业污水直接排入鱼塘、当地区域水质、土壤类型主要为赤红壤有关,在不饮用地下水的前提下,对人体健康的风险在可接受范围内。
项目地块内共布设了2个地表水点位,共采集了3个地表水样品(包括1个平行样品),监测项目为水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷(以P计)、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物。检测结果表明,地表水样品中溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、总氮、氨氮超过《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准值,其余监测项目均未检出,水质超标可能与水塘饲养鱼类、地块西部企业排入少量生活污水、水体较封闭有关。
地块内共布设了2个底泥点位,共采集了3个底泥水样品(包括1个平行样品),监测因子为pH、含水率、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中的45项基本项目、石油烃(C10-C40)及有机农药类。检测结果表明,汞、砷、铅、镉、镍、铜、石油烃均有检出,挥发性有机物、半挥发有机物及有机农药类在所有底泥样品中均低于检出限,所有监测项目检含量均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第一类用地筛选值。
综上,从环境可行性角度考虑,调查地块符合二类居住用地的再开发利用要求,不属于污染地块,地块无需进入下一步的详细调查和风险评估工作。
免费1人已点赞
环境修复
返回版块9951 条内容 · 142 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板关注一下,谢谢楼主分享
