土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥施工图 \ 钻(挖)孔灌注桩施工要求
钻(挖)孔灌注桩施工要求
发布于:2021-07-21 08:33:21 来自:道路桥梁/路桥施工图 [复制转发]
钻(挖)孔灌注桩施工要求
 1、 -般规定
 (1)本节适用于钻(挖)孔灌注桩。
 (2)灌注桩施工前应收集地质水文资料。
 (3)对工程地质、水文条件或技术条件特别复杂的钻孔灌注桩,宜在施工前进行工艺试桩,获得相应的工艺参数后再正式施工。
 (4)积极采用钻孔灌注桩桩底后压浆技术。
 (5)施工单位应与上游水文单位保持紧密联系,并制定防洪预案。
 (6)挖孔作业人员必须戴安全帽、系安全带,安全绳必须系在孔口。挖孔作业孔内应采用防水带罩灯泡照明,电缆应为防水绝缘电缆。不得从高处向下抛扔物品。吊装作业应认真检查吊绳及吊钩等,确保吊装安全。
 (7)应妥善处理施工过程中产生的废水、泥浆和弃土,严禁随意排放或堆弃。钢筋应分类整齐堆放及标牌规范。在通航水域施工,应设置醒目规范的引导标志。在灌注桩施工现场应设置围挡设施及醒目的警示标志。
  2、施工工序
  钻孔灌注桩施工工序一般为:施工准备→施工工作平台→护筒定位、埋设→钻机就位→制备泥浆→钻孔→清孔→钢筋骨架安装→二次清孔→灌注水下混凝土→开挖基坑、破桩头→验收。
  挖孔灌注桩施工工序一般为:施工准备→施工工作平台→护简定位、埋设→护壁、挖孔→钢筋骨架安装→浇筑混凝土→开挖基坑、破桩头→验收。
 3、施工要点
  1)工作平台
  (1)工作平台顶面高程应高出施工期间可能出现的最高水位(包括浪高)1m以上。工作平台平面尺寸应满足施工作业的需要。
  (2)工作平台根据水深、流速、水位变化等条件选择方案及材料。
  2)护筒
 (1)护筒宜采用钢板卷制。挖孔桩采用混凝土护壁支护时,护筒宜采用混凝土浇筑。护筒内径及壁厚应满足相关规定要求。
  (2)护筒应准确就位,平面位置偏差应满足相关规定要求。应采取有效措施确保护筒固定牢靠。
 (3)护筒顶面应高出地面0.3m或水面1.0~2.Om。当桩孔内有承压水时,护筒顶面应高出稳定后的承压水位2.Om以上。
 (4)护筒一般埋深宜为2.0~5.Om。
  3)钻孔、清孔
  (1)钻机的选型宜根据孔径、孔深、水文地质条件、施工环境条件等因素综合确定。黏质土、黄土、砂土、小粒径砾石、低含量的碎石土优先采用旋挖钻机成孔。黏质土、黄土不宜采用回旋钻机成孔。
 (2)应根据水文地质条件严格控制钻进速度,避免进尺过快造成坍孔事故。
  (3)因故停钻时,应保持孔内具有规定的水位及要求的泥浆性能。因故停钻时,必须将钻头提出孔外。
  (4)泥浆配制宜通过试验确定。钻孔过程中,应随时检测孔内泥浆的性能,并根据要求及时调整。
  (5)钻孔泥浆宜进行循环处理后重复使用。
  (6)钻孔作业应分班连续进行,并应认真填写施工记录、捞取渣样。地质情况与设计不符时,应进行设计变更。
  (7)钻孔深度达到设计高程后,应对孔径、孔深和倾斜度进行检测,符合相关规定后方可进行清孔。
  (8)在钢筋笼安装就位,灌注水下混凝土之前,应再次检测孔内泥浆性能和孔底沉淀层厚度,如超过相关规定,应进行二次清孔,直至满足要求后方可灌注水下混凝土。
  4)挖孔
  (1)挖孔作业应始终保持孔内空气质量符合相关规定,孔深大于lOm时,必须采取机械强制通风措施。人工挖孔孔内爆破作业应采用浅眼松动爆破,并应严格控制装药数量,采用电雷管引爆。
  (2)人工挖孔孔壁支护应及时,严禁只挖不及时支护的冒险作业。人工挖孔应根据水文地质情况,因地制宜选择孔壁支护方式。孔壁支护不得占用桩径尺寸。孔壁混凝土不得出现不密实或有空洞现象。
  (3)孔口作业范围内不得堆积弃土及其它杂物。孔口应设截、排水设施及搭设防雨棚。
  (4)挖孔达到设计高程后,应将孔底的松渣、杂物等清除干净。
  (5)人工挖孔桩孔内无积水时,宜采取有效措施防止混凝土离析,按一般混凝土浇筑工艺施工,孔内有积水且无法排净时,宜按水下混凝土灌注工艺施工。
  5)灌注水下混凝土
  (1)水下混凝土粗集料宜选用卵石。
  (2)导管使用前应进行水密承压和接头抗拉试验,严禁采用压气试压。
  (3)水下混凝土的灌注时间不得超过首批混凝土的初凝时间。
  (4)首批混凝土的数量应满足导管埋深l.Om以上的需要。
  (5)水下混凝土灌注过程中,导管的埋深宜控制在2.0~6.Om。
  (6)水下混凝土灌注过程中,应采取有效措施防止钢筋骨架上浮。
  (7)水下混凝土灌注至桩顶部位时,应采取有效措施保持导管内的混凝土压力,避免出现桩顶混凝土不密实现象。灌注的桩顶高程应比设计高程高出不小于0.5m,超灌的多余部分在承台施工前或接桩前应除。
  6)桩底后压浆
  (l)桩底后压浆采用水泥的强度等级不宜低于42.5。
  (2)桩底后压浆宜采用压浆量与注浆压力双控确保施工质量。
  (3)桩底后压浆施工应认真填写施工记录。
 4、质量控制
 (l)条件复杂的钻孔灌注桩,宜在施工前进行工艺试桩。
 (2)工作平台高程及平面尺寸应满足施工作业的需要。
  (3)护筒材料、尺寸及安装应符合相关规定要求。
  (4)应根据地质条件、施工环境条件选择适当的成孔方法。
  (5)应根据水文地质条件严格控制钻进速度。
  (6)地质情况与设计不符时,应进行设计变更。
 (7)钻孔过程中,应随时检测孔内泥浆的性能,并根据要求及时调整。
  (8)成孔后应对孔径、孔深和倾斜度进行检测。
  (9)不得用加深钻孔深度的方式代替清孔。
 (1O)人工挖孔孔壁支护不得占用桩径尺寸,孔壁混凝土不得出现不密实或有空洞现象。
 ( 11)导管使用前应进行水密承压和接头抗拉试验。
 (12)所有桩基应采用超声波法进行检测,对桩的质量有疑问时应采用钻芯法进行验证检测。
(13)钢筋、混凝土等应进行验收。
路桥施工图
3.19 万条内容 · 210 人订阅
23岁网红塔吊女司机从塔吊坠落身亡!短视频直播背后的安全隐患
7月15日,济南时报发布一则新闻,网红小邱妹在工作中从塔吊上摔下来,不幸身亡,年仅23岁。 小邱妹是一位塔吊女司机,目前在某音上拥有30万粉丝,算一个小网红。她长相甜美,看得出来是个爱美的人,即使在工地上班,穿着打扮也非常精致。 对于她的死因,网上有太多版本,有说拍视频脚滑摔下去了,也有说边拍视频边爬掉下去了,无论是哪个版本,似乎都和她拍视频有关。没有在现场,我们不能随意发表评论。(事故原因暂未公布,具体以官方通报为准)
