土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 台湾Chroma致茂61604可编程交流电源
发布于:2021-07-20 17:48:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电压:150V/300V/自动
电流 : 16A / 8A (150V / 300V)
功率:2000VA
频率:15 Hz – 1 kHz
得益于先进的 PWM 技术,体积小、重量轻
内置PFC,提供0.98以上的输入功率因数(满载)
用于电压直流偏移模拟的 AC+DC 输出模式电压:150V/300V/自动
功率:2000VA
频率:15 Hz – 1 kHz
用于改变电压和频率的可编程压摆率设置
可编程电压、电流限制
9种不同电压和频率的一键调用
用于测试 IEC 61000-3-2 (61605) 的低输出阻抗
综合测量能力,电流的V、Irms、Ipk、Inrush、P、Q、S、PF、CF等。
高输出电流波峰因数,非常适合浪涌电流测试
打开、关闭相角控制
指示开/关的TTL信号
模拟编程接口
3 台组合成 3 相电源输出
用于操作和开/关测试的易于使用的软件
可选的 GPIB 和 RS-232C 接口
全面保护:OP、OC、OV 和 OT 保护
Chroma 61604 使用现代 PWM 技术提供失真小于 0.5% 的纯可编程交流信号。仪器提供 AC 或 DC 或 AC+DC 模式以允许测试最复杂的设备。除了先进的回读功能,该仪器还包括一个功率放大器模式,允许对几乎任何波形进行功率复制。61604 适用于从台式测试到大规模生产的商业、航空电子和军事应用。
61600 系列产生非常干净的交流输出,在 50/60Hz 时失真小于 0.3%。61600 系列采用最先进的 PWM 技术和功率因数校正电路,效率更高,输出功率更大。与最大额定电流相比,61600 系列能够提供高达 6 倍的峰值电流,这使其成为浪涌电流测试的理想选择。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨ZNB20矢量网络分析仪
罗德与施瓦茨ZNB20矢量网络分析仪 动态范围宽,高达140 dB 扫描时间短达4ms(401扫描点数) 温度稳定度高,典型值0.01 dB/°C 功率扫描范围宽达98 dB 中频带宽可调范围宽,从1 Hz 到 10 MHz 手动和自动校准 12.1"高分辨率的大显示屏 触摸屏用户界面 两个或四个测试端口 混频器,谐波和交调测试
