土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨ZNB20矢量网络分析仪
罗德与施瓦茨ZNB20矢量网络分析仪
发布于:2021-07-20 16:07:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
罗德与施瓦茨ZNB20矢量网络分析仪
动态范围宽,高达140 dB
扫描时间短达4ms(401扫描点数)
温度稳定度高,典型值0.01 dB/°C
功率扫描范围宽达98 dB
中频带宽可调范围宽,从1 Hz 到 10 MHz
手动和自动校准
12.1"高分辨率的大显示屏
触摸屏用户界面
两个或四个测试端口
混频器,谐波和交调测试
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
致茂63201可编程直流电子负载
致茂63201可编程直流电子负载 额定功率: 2000 W(2004 年之前的设备) 2600 W(2004 年之后的设备)电压范围:0-80 V电流范围:0-300 A只需要1V即可汲取额定电流测量:电压/电流/功率/电阻大型 LED/LCD 显示屏外部负载波形仿真短路模拟和短路电流测量全保护:OC、OP、OT保护和OV,反向报警多功能遥控器GPIB 和 RS-232 接口浪涌负载能力电池放电定时器
