从前面对于智慧雨公司了解到许多关于虹吸排水的知识,而今天的疑问是虹吸排水检查口放在什么位置?首先,虹吸排水检查口是必须要加的,这是毋庸置疑的,对于后期的检查是起着至关重要的作用的。
通过和智慧雨的技术人员交流中了解他们工人在施工时检查口设在排水立管上及较长的水平管段上,这样也是方便双向清理的,也方便其工人的售后处理。立管上除了最高层和最底层必须设置以外,其他可以每隔两层设置一个,检查口的设置高度一般距离地面是不大于1米的。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
虹吸排水系统的组成在如今,屋面排水系统有重力排水和虹吸排水两种,相比屋面排水,虹吸排水有着更快的排水速度,更实惠的造价,它利用建筑物屋面的高度使雨水具有势能,从而使满管流动时产生虹吸作用,在雨水连续流经雨水悬吊管转入雨水立管处管道产生最大负压。屋面雨水在管内负压的抽吸作用下能以较高的流速被排至室外。虹吸排水系统的组成是什么? 虹吸排水系统的组成是由虹吸雨水斗,管道(连接管,悬吊管,立管,排水管),管件,固定件组成。好的系统组成自然需要好的材料。如果选购的雨水斗质量不好,后期就会出现生锈,堵塞,起不到反涡流的作用,不能够及时的排水,而管道也是,管道在使用中,如果压力不达标,就会出现渗漏,后期维护就会非常的麻烦。
只看楼主 我来说两句 抢板凳规范上要求立管上检查口的设置高度距离地面1米。这个不需要单独发个帖子。广告的成分较多。
