土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 虹吸排水系统的组成
虹吸排水系统的组成
发布于:2021-07-20 16:07:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在如今,屋面排水系统有重力排水和虹吸排水两种,相比屋面排水,虹吸排水有着更快的排水速度,更实惠的造价,它利用建筑物屋面的高度使雨水具有势能,从而使满管流动时产生虹吸作用,在雨水连续流经雨水悬吊管转入雨水立管处管道产生最大负压。屋面雨水在管内负压的抽吸作用下能以较高的流速被排至室外。虹吸排水系统的组成是什么?
虹吸排水系统的组成 智慧雨
虹吸排水系统的组成是由虹吸雨水斗,管道(连接管,悬吊管,立管,排水管),管件,固定件组成。好的系统组成自然需要好的材料。如果选购的雨水斗质量不好,后期就会出现生锈,堵塞,起不到反涡流的作用,不能够及时的排水,而管道也是,管道在使用中,如果压力不达标,就会出现渗漏,后期维护就会非常的麻烦。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
虹吸排水管道哪家好
虹吸排水管道哪家好,在谈到虹吸排水管之前,我们先了解一下整个虹吸排水系统的原理,虹吸排水,全称为 屋面虹吸雨水排放系统,是利用伯努利方程进行排水管道内压力计算,通过管道、管配件的管径变化从而改变排水管道内的压力变化,形成满管流,在压力的作用下快速排水的系统。 他的组成部分是由虹吸雨水斗与虹吸排水管道组成的,那虹吸排水管道怎么选择呢,我今天就来到了常州智慧雨公司,寻找问题的答案,在向专业人员了解后,他给我讲解到,
