土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 虹吸排水管道哪家好
虹吸排水管道哪家好
发布于:2021-07-20 16:06:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
虹吸排水管道哪家好,在谈到虹吸排水管之前,我们先了解一下整个虹吸排水系统的原理,虹吸排水,全称为 屋面虹吸雨水排放系统,是利用伯努利方程进行排水管道内压力计算,通过管道、管配件的管径变化从而改变排水管道内的压力变化,形成满管流,在压力的作用下快速排水的系统。
虹吸排水管道 智慧雨
他的组成部分是由虹吸雨水斗与虹吸排水管道组成的,那虹吸排水管道怎么选择呢,我今天就来到了常州智慧雨公司,寻找问题的答案,在向专业人员了解后,他给我讲解到,管道作为虹吸式屋面雨水排放系统最主要的部分,必须确保系统安全可靠,高效持续的运行。虹吸式系统作为一个特殊的排水系统,其管道必须保证完全的密封性和完备的防火措施,并且做到尽可能降低噪声,吸收震动,抗击冲击外力,最大程度满足抗温度变化引起的形变。管道的完全抗渗漏并不意味着系统密封性得到满足。一般情况下,对于抗渗漏的要求是允许发生小范围的渗漏,只要有补救措施即可。但是虹吸系统一旦发生渗漏,并不易发现。当突然出现暴雨的降雨强度,则可能立即造成整个系统崩溃。进而因为屋面雨水无法及时排放,超过屋面可负荷的荷载强度,引起屋面坍塌。当然,微小的不密封并不一定会造成渗漏,但是足以造成漏气,一旦排水管道内出现气团,虹吸式排水的效率马上大大降低,严重的甚至会破坏虹吸作用。由于虹吸系统是利用负压排水的,因此管道的管壁必须具备相当的承压能力。但是也不是完全的刚性体。因为虹吸系统的负压一般不大于 -0.08Mpa。过大的负压会导致管内水流流速过快,发生气蚀现象,对于金属管道或者是金属质地的连接处产生极大的伤害(-0.09Mpa已经接近气蚀的临界值)。同时负压过高也会给系统带来极大的震动,减少系统的使用寿命。常州智慧雨公司,有着16年+的行业经验,累计8000+施工客户案例,生产的虹吸排水管道, 全新料生产,管用50年,接头强度高于本体杜绝漏水。产品热胀冷缩率(110°测试)小于3%。产品环刚度(SR)大于4KN/㎡。静液压强度试验(80℃,165h,环应力4.6MPA)不破裂,不渗漏。熔体流动速率MFR(190℃5kg)/(g/10min):0.36并原料颗粒仅相差0.11。负压(23℃,1h,-0.09Mpa)真空压力变化小于0.005Mpa。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水工程中用到的16种管材,都来认识一下!
想要获得更多建筑给排水知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 给排水常用管材总结 硬聚氯乙烯(PVC-U)管 PVC-U管道是以卫生级聚氯乙烯(PVC)树脂为主要原料,加入适量的稳定剂、润滑剂、填充剂、增色剂等经塑料挤出机挤出成型和注塑机注塑成型,通过冷却、固化、定型、检验、包装等工序以完成管材、管件的生产。
