土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁伸缩缝的检测设备与检测标准
桥梁伸缩缝的检测设备与检测标准
发布于:2021-07-20 14:32:20 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
JT329型桥梁伸缩装置变形与性能试验装置
【适用范围】:
是根据客户具体要求定制,满足JT/T327-2016《公路桥梁伸缩装置》附录B变形性能试验与附录D承载性能试验要求,本机属于定制机型,具体测试功能根据实际需要。
【参考标准】:
T/T327-2016附录B变形性能试验
JT/T327-2016附录C防水性能试验
JT/T327-2016附录D承载性能试验
JT/T1064-2016附录B拉伸、压缩时最大竖向变形偏差试验
JT/T1064-2016附录C伸缩装置水平转角试验
JT/T1064-2016附录D伸缩装置竖向转角试验
JT/T1064-2016附录E伸缩装置活动梳齿板挠度试验
JT/T1064-2016附录F拉伸、压缩最大水平摩阻力试验
JT/T1064-2016附录G整体疲劳性能试验
JT/T1064-2016《桥梁阻尼减振多向变位梳齿板伸缩装置》
JTQX-2011-12-2《模数式伸缩装置通用技术条件》
【特性优势】:
1.本机主要由主机、电液伺服油源、一体化控制柜、静态测控系统、控制软件及打印机组成;
2. 本机具有全面的安全保护措施,可进行故障报警、超载报警、限位停机等保护功能。
3. 本机为单边移动式,并能实现三个方向错位后的拉压试验。
4. 本机采用全液压控制(模拟制动系统除外),相应动作既可单独控制,亦可程序联动。
5. 本机设有模拟加载系统,可对中梁及横梁最危险截面进行加载。
6. 本机设有模拟制动系统,可测定在模拟制动状态下中梁水平变位值及相应连动机构应力。7. 本机控制系统可实现对检测数据的采集、处理、显示和打印等功能。
8. 本机设有数值超限报警及保护装置,保证在完全安全状态下进行检测试验。
【技术参数】:
1.最大横向拉压试验力:2x100kN
2.最大横向错位试验力:100kN
3.最大竖向错位试验力:2x100kN(也可采用标准规定结构,通过加垫块调整竖向错位)
4.水平油缸行程:1200mm
5.横向变位行程:150mm
6.竖向变位行程: 100mm
7.负荷测量范围:2%~100%FS
8.试验力值精度:≤±1%FS
9.位移测量精度:≤±1%FS
10.变形测量精度:0.001mm
11.变形测量行程:0-10mm
12.伸缩装置最大伸缩空间:1200mm
13.伸缩装置最大长度:6000mm
14.变形测量方式:通过高精度光栅式位移传感器测量式样变性
15.控制方式:采用全数字多通道电液伺服系统,试验过程全自动完成,无需人为干预,伺服阀采用德国力士乐,可精确控制加载油缸的加载速度和位移。
16.占地面积:9000mm×4500mm(长×宽)
温州际高检测仪器有限公司研制的部分桥梁伸缩缝检测设备机型:
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥面铺装标准化施工工艺,这次只讲一种做法
不论是公路桥梁还是城市桥梁,桥面铺装工程的质量控制关系到桥梁的使用效能和使用寿命。一般来说,采用设置标高带方式比设立振捣梁轨道方式进行桥面铺装施工的效率更高,所以用的也普遍多一些。 1、基本要求和外观鉴定 基本要求: 1)基层质量符合规定要求。 2)水泥强度、物理性能和化学成份符合国家标准及有关规范的规定。 3)粗细集料、水、外掺剂符合设计和施工规范要求。
