水平真空带式过滤机滤布堵塞的几个原因
目前,水平真空带式过滤机在我国得到了越来越广泛的应用.水平真空带式过滤机是石膏二次脱水的重要设备.但滤布在使用过程中经常发生堵塞现象,会影响过滤的效果.那滤布堵塞的原因是什么?主要是由滤布的质量、织造工艺、界面工艺等因素所决定.
水平真空带式过滤机
1.滤布的质量由滤布的材质、织造工艺、界面工艺等因素决定.A.聚酯材料:该材料在酸性条件下是理想的选择,耐高温(当温度低于150度时PH值为1—9),抗拉强度强,纵向稳定性好,耐磨性好.B.聚丙烯:耐酸耐碱性能好,(ph值1—13)使用温度小于90度,但拉伸强度不高.大多数外国滤布制造商不使用这种材料.由于吸收塔的浆液ph值在4~7之间,石膏的温度在70~80度之间.采用聚酯丝编织烟气脱硫滤布,具有良好的耐高温、耐碱性.
2.编织工艺.目前世界上普遍采用的是单丝和复合丝与缎子的混纺.这种编织方法的优点是表面光滑,背面粗糙,前后孔大小不同.表面表面大,背面小,所以很容易截留固体,容易排水,表面光滑,所以对表面的固体去除更有效.许多滤布生产厂家的涤纶丝含有聚丙烯,而不是聚酯材料.滤布受吸收塔内石膏浆液的温度和PH值的影响,易发生变形和撕裂.
3.接口技术.在滤布的研磨、安装和使用过程中,一些人为因素会直接或间接地影响滤布的使用寿命.
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
凯思特-橡胶式真空过滤机的优点橡胶式真空过滤机的优点 1.过滤机过滤效率高。因为它是在水平过滤表面上的进料形式,所以浆液中的大颗粒沉降在过滤表面上,从而形成具有高水渗透性的初级过滤层,这是因为沉降速度比细颗粒要快。一次过滤层的阻力小,起到捕集细颗粒的作用,使滤饼层结构合理,减少了细颗粒引起的滤布堵塞。因此,带式过滤机的过滤阻力小,过滤效率高,滤液澄清度高。 2.滤饼洗涤效果好。形成在水平方向的滤面上的滤饼的厚度相对均匀,洗液在滤饼上的分布均匀,从而提高了滤饼的置换洗涤效率。相对较窄的条带可以容易地实现多级并流或逆流洗涤,从而提高了滤饼的洗涤效率并获得了良好的洗涤液浓度。
只看楼主 我来说两句 抢板凳滤布在使用过程中经常发生堵塞现象,会影响过滤的效果.那滤布堵塞的原因是什么?主要是由滤布的质量、织造工艺、界面工艺等因素所决定
