土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 凯思特-橡胶式真空过滤机的优点
凯思特-橡胶式真空过滤机的优点
发布于:2021-07-17 15:20:17 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
  橡胶式真空过滤机的优点
  1.过滤机过滤效率高。因为它是在水平过滤表面上的进料形式,所以浆液中的大颗粒沉降在过滤表面上,从而形成具有高水渗透性的初级过滤层,这是因为沉降速度比细颗粒要快。一次过滤层的阻力小,起到捕集细颗粒的作用,使滤饼层结构合理,减少了细颗粒引起的滤布堵塞。因此,带式过滤机的过滤阻力小,过滤效率高,滤液澄清度高。
  2.滤饼洗涤效果好。形成在水平方向的滤面上的滤饼的厚度相对均匀,洗液在滤饼上的分布均匀,从而提高了滤饼的置换洗涤效率。相对较窄的条带可以容易地实现多级并流或逆流洗涤,从而提高了滤饼的洗涤效率并获得了良好的洗涤液浓度。
  3.橡胶式真空过滤机的滤饼厚度可以通过进料量和滤带的速度轻松调节,对物料的过滤性能变化具有很好的适应性。
  4.狭窄而长的过滤表面可轻松调节过滤区,洗涤区和吸干区的长度分布,以实现工艺的较好运行。滤液和洗涤液的回收可以根据要求严格分离,也可以包含在滤饼中。缩短或延长吸干区长度的水分要求。
  5.根据带式过滤机的过滤,洗涤和吸干区域的真空要求,可以在不同区域提供不同的真空度。例如,可以在过滤区域和洗涤区域中使用高真空以增加过滤和洗涤速率。在干燥区域提供较低的真空度和尽可能多的通风,以减少滤饼的水分含量。
  6.在每个工作循环之后,都可以在两侧进行喷洗(如有需要,可以添加滚筒洗涤),因此压滤机具有良好的持续效果,从而延长了滤布的使用寿命,并提高了使用寿命。这增加了设备的生产能力,这在处理低电阻蛋糕材料时非常明显。
    yj蓝天 沙发
    2021-07-18 08:00:18
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
凯思特-简述刮吸泥机的安装要求及安装流程
  简述刮吸泥机的安装要求及安装流程  在安装完成之后,不要忘了还需要对整机进行全面的检查,以确保安装无误。那么,安装刮吸泥机的具体步骤是什么呢?  一步是要先在平流池的两边分别预留好适合的轨道钢预埋铁,通常是每隔一米埋一块。切记,所有预埋铁上在两端制作螺栓和压板,以确保压牢钢轨。  第二步,是使用吊装设备将刮吸泥机吊至适当的位置,同时要使其各个行走轮放置在钢轨上,并且找平及校核安装尺寸。  第三步,是安装滑动电缆和电器。具体的步骤是把吊电缆用吊环传入钢丝绳,拉紧钢丝绳使其固定在两头的立柱上。
