土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 凯思特-简述刮吸泥机的安装要求及安装流程
发布于:2021-07-17 15:17:17 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
  简述刮吸泥机的安装要求及安装流程
  在安装完成之后,不要忘了还需要对整机进行全面的检查,以确保安装无误。那么,安装刮吸泥机的具体步骤是什么呢?
  一步是要先在平流池的两边分别预留好适合的轨道钢预埋铁,通常是每隔一米埋一块。切记,所有预埋铁上在两端制作螺栓和压板,以确保压牢钢轨。
  第二步,是使用吊装设备将刮吸泥机吊至适当的位置,同时要使其各个行走轮放置在钢轨上,并且找平及校核安装尺寸。
  第三步,是安装滑动电缆和电器。具体的步骤是把吊电缆用吊环传入钢丝绳,拉紧钢丝绳使其固定在两头的立柱上。
  当按照要求完成安装之后,必须要依照要求对刮吸泥机进行试运行。通常情况下,应当先使其在空载状态下连续运行八小时以上,在这段时间内应仔细查看是否有异常问题出现。一旦发现有异常应及时关停设备,并进行检查。
    yj蓝天 沙发
    2021-07-18 07:59:18
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
凯思特-污泥设备的组成及维护知识具体介绍
  污泥设备的组成及维护知识具体介绍  1.设备主要由滚筒破碎干燥机、燃烧炉、进料螺旋、出料螺旋、输送管道、除尘器、关风器、引风机、控制柜等组成。  2.轴承担负机器的全部负荷,所以良好的润滑对轴承寿命有很大的关系,它直接影响到机器的使用寿命和运转率,因而要求注入的润滑油必须清洁,密封必须良好。  3.新安装的轮箍容易发生松动必须经常进行检查。  4.注意机器各部位的工作是否正常。  5.注意检查易磨损件的磨损程度,随时注意更换被磨损的零件。
