土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 凯思特-污泥设备的组成及维护知识具体介绍
发布于:2021-07-15 14:09:15 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
  污泥设备的组成及维护知识具体介绍
  1.设备主要由滚筒破碎干燥机、燃烧炉、进料螺旋、出料螺旋、输送管道、除尘器、关风器、引风机、控制柜等组成。
  2.轴承担负机器的全部负荷,所以良好的润滑对轴承寿命有很大的关系,它直接影响到机器的使用寿命和运转率,因而要求注入的润滑油必须清洁,密封必须良好。
  3.新安装的轮箍容易发生松动必须经常进行检查。
  4.注意机器各部位的工作是否正常。
  5.注意检查易磨损件的磨损程度,随时注意更换被磨损的零件。
  6.放活动装置的底架平面,应出去灰尘等物以免机器遇到不能破碎的物料时活动轴承不能在底架上移动,以致发生严重事故。
  7.转动齿轮在运转时若有冲击声应立即停车检查,并消除。
    yj蓝天 沙发
    2021-07-17 06:42:17
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
凯思特-洗砂泥浆脱水机为什么要保持清洁
  洗砂泥浆脱水机为什么要保持清洁?  放置规定数量的滤板,且滤板在规定数量以下或以上时,禁止开始操作。仔细洗砂泥浆脱水机,仔细检查泥浆脱水机。必须保持清洁。过滤开始时,请慢慢打开进料阀。  首先,滤液浑浊,一般会慢慢变得清晰。除去滤液后,进料阀完全打开。使用HM46或HM48液压油时,必须保持清洁。运行后,请每周用液压油更换新机器一次。更换油时,请排出油箱和气缸使用的液压油,清洗油箱。连续使用后,请更换一次,之后每6个月更换一次。由此,板框泥浆脱水机可以确保泥浆脱水机泥浆脱水机的正常使用。制作操作记录,记录设备的运行状态和泥浆脱水机记录的问题。如有故障,应立即修理,禁止有故障的操作。滤板在主梁上移动时,请平衡所施加的力。为了防止变形和变形,请将拆下的过滤板叠放在一起。经常检查过滤板之间的密封面是否紧密接触。
