土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 建筑技术丨框架结构施工要点汇总,有效管控工程质量
发布于:2021-07-20 10:46:20 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
想要获得更多建筑结构知识↓↓
点击了解相关课程或咨询刘老师QQ:2355735310 微信:15961299493。
来源:网络,侵删!
框架结构施工质量不到位或使用年限过久导致的承载能力下降不容忽视,会造成严重安全隐患。
框架结构布置要点
1.横向承重布置
房屋平面一般横向尺寸较短,纵向尺寸较长,横向刚度比纵向刚度弱。将框架结构横向布置时,可在一定程度上改善房屋横向与纵向刚度相差较大的缺点,而且由于连系梁的截面高度一般比主梁小,窗户尺寸可以设计得大些,室内采光、通风较好。因此,在多层框架结构中,常采用这种结构布置形式。
2.纵向承重布置
框架结构纵向承重方案中,楼面荷载由纵向梁传至柱,横梁高度一般较小,室内净高较大,而且便于管线沿纵向穿行。此外,当地基沿房屋纵向不够均匀时,纵向框架可在一定程度上调整这种不均匀性。纵向框架承重方案的最大缺点是房屋的横向抗侧移刚度小,因而工程中很少采用这种结构布置形式。
3.双向承重布置
框架结构双向承重方案因在纵横两个方向中都布置有框架,因此整体性和受力性能都很好。特别适合对房屋结构整体性要求较高和楼面荷载较大的情况下采用。
框架结构施工要点
施工准备
1.技术交底
在施工之前组织各参建方参加工程设计图纸会审,要求施工单位必须明晰工程设计图纸中的关键性问题,了解框架剪力墙结构工程施工流程;施工单位要根据工程建设要求,结合自身的施工资源编制切实可行的施工方案,要求施工人员了解工程总进度计划,知晓分项工程的施工质量要求,以及应采取的技术安全措施,并制定施工技术方案,确保技术方案的可行性和先进性。
2.材料准备
根据工程建设要求,确定材料需用规格、数量、性能、质量要求以及到场时间等事项,科学安排材料有序进场,并由专人负责对材料进行质检验收。
3.现场准备
在施工现场铺设临时施工用道,用于机械设备通行和材料运输,对软土道路进行硬化处理,同时在道路两侧设置排水设施,以免积水影响施工进行。
钢筋工程
(1)工程中使用的所有钢筋均须具备出厂质量证明,钢筋到场后,应由专人负责对其进行质检,核对无误后方可入场,钢筋进场后,要进行抽样试验,合格后方可在施工中使用。
(2)在对钢筋进行加工前,需要先处理钢筋表面的污物和锈蚀,为了避免钢筋材料浪费,加工时尽可能避免随意将整根钢筋截断,可采用机械冷弯的方法弯曲钢筋,严禁用气焊烘烤钢筋;加工好的钢筋,应堆放在指定地点,并挂好标识以免误用。
(3)在本工程中,框架柱的主筋以直螺纹的方式进行连接,暗柱的主筋则采用电渣压力焊的方式进行连接,其余均采用绑扎搭接的方式进行连接。
(4)HPB300的锚固与搭接长度分为25d和30d,HRB335的锚固与搭接长度分别为35d和40d。
模板工程
在框架剪力墙结构施工中,模板工程是确保混凝土内部密实、外部美观的关键之所在,这就要求相关作业人员必须对该环节予以足够的重视。在设计模板时,除了要满足刚度和强度的要求之外,还要遵循均匀、对称的原则,模板的加工、制作、安装须严格按照国家现行的规范标准要求进行;墙体模板支设完毕后,应当对其进行校正,并确保支撑牢固,防止偏移;拆模必须在主管技术人员批准的前提下进行,且拆模过程中,混凝土要达到足够的强度,拆模时要格外小心,以免造成混凝土棱角损坏。
混凝土工程
(1)底板浇筑。用抗渗混凝土浇筑底板,采用分层浇筑施工工艺,每层浇筑厚度控制在300mm,振捣密实,对底板混凝土的厚度进行严格把控。
(2)墙体浇筑。采用抗渗混凝土浇筑地下室外墙,普通混凝土浇筑内墙与梁柱。在浇筑过程中,必须进行分层浇筑与振捣,浇筑厚度控制在振捣棒长度1.25倍的范围内。在混凝土浇筑前,先浇筑一层砂浆,在砂浆上分层浇筑混凝土,振捣密实。分散布置下料点,将自由卸落高度控制在2m以内。
(3)梁板浇筑。在浇筑前清理混凝土接缝,采用普通混凝土浇筑梁、板,先对梁进行浇筑,而后当浇筑到板底时,一起浇筑板混凝土。加强控制顶板混凝土表面标高控制,根据预先做好的标高控制线,对混凝土进行刮平或搓平。
(4)施工缝及后浇带的处理。用钢筋、木方子固定卡死外墙竖向施工缝上的止水钢板,用挡木方或木板在板的后浇带处预留混凝土的直槎;进行混凝土浇筑之前,要对施工缝进行处理,预先浇筑一层水泥砂浆,该水泥砂浆的配合比要相同;加强对后浇带的保护,及时清理杂物,防止后浇带进入污水。当结构施工验收完毕后,采用高一级的补偿收缩混凝土对后浇带进行浇筑,待完工后对混凝土进行及时养护。
框架结构加固要点
1.框架柱加固
(1)框架柱轴压比超过规范规定可根据碳纤维布试验结果缠绕加固,增加柱混凝土侧向约束,并提高构件在地震荷载作用下的变形性能。
(2)可根据现场实际情况和施工条件在原柱四周加包钢筋混凝土,增强区域框架柱承载能力。
(3)留用原结构柱,在柱周包型钢骨架,并在二者之间灌注结构胶,随后对加固后的柱外包钢丝网抹高强砂浆。
2.框架梁加固
(1)采取结构胶粘钢板剪力箍加固框架梁,并在钢板表面抹水泥浆。
(2)对于主梁端部箍筋不满足规范要求的梁体,可在梁端粘贴U形碳纤维布提高抗剪能力。
(3)对非结构垂直裂纹进行结构胶灌注加压封闭处理。
(4)进行钢筋阻锈处理,穿入加强通长筋,植入U形箍筋,安装抗剪钢托座并采用对拉螺栓固定。
都说新人进入设计院迷茫无助,
还有画不完的楼梯?
这样的你
如何摆平独立画图?
如何提自己?尽快上手?
你是否迫切的需要一个指导老师?
毕竟无师自通太难,自学成才太苦
现在机会就摆在你的面前
没有任何套路
框架结构设计实战教学-从入门到精通
随课附送:
全套课程资料(课程涉及的图纸讲义等)
老师课后答疑群(随时随地在线答疑)
课程咨询易筑教育刘老师qq:2355735310或加微信号15961299493(备注你想了解的课程信息,如:框架结构,可快速获取资讯)
点击试看
答疑群互动截图:
咨询刘老师QQ:2355735310,微信号15961299493
或扫描微信咨询
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
河北钦芃生产销售路沿石
路沿石,是指用石料或者混凝土浇注成型的条块状物体用在路面边缘的界石,路沿石也称道牙石或路边石、路牙石。路沿石是在路面上区分车行道、人行道、绿地、隔离带和道路其他部分的界线,起到保障行人、车辆交通安全和保证路面边缘整齐的作用。、 路沿石根据用料的不同,一般情况下分为两种:即混凝土路沿石和石材路沿石。根据路沿石的截面尺寸可以分为H型路沿石、T型路沿石、R型路沿石、F型路沿石、TF型立沿石和P型平沿石。
