路沿石,是指用石料或者混凝土浇注成型的条块状物体用在路面边缘的界石,路沿石也称道牙石或路边石、路牙石。路沿石是在路面上区分车行道、人行道、绿地、隔离带和道路其他部分的界线,起到保障行人、车辆交通安全和保证路面边缘整齐的作用。、
路沿石根据用料的不同,一般情况下分为两种:即混凝土路沿石和石材路沿石。根据路沿石的截面尺寸可以分为H型路沿石、T型路沿石、R型路沿石、F型路沿石、TF型立沿石和P型平沿石。
特点
按路沿石的线型分类为曲线型路沿石、直线型路沿石。火烧板曲线型路沿石可配合直线型路沿石使用。
作用
路沿石随着城市面貌的日新月异,美化城市空间已成为了当前的迫切需求。新型,科学的彩色马路砖反彩瓦的问世,奏响了美化都市生活空间的新乐章,以其高强度,高质感,抗耐磨,不褪色及流畅的线性等特点,已成了当今都市空间的一支主旋律。
质量标准
直顺度:10mm, 相邻块高差:3mm, 缝宽:±3mm, 侧石顶面高程;±10mm,
安装形式
路沿石的形式有立式,斜式和平式等。在路沿石上行走,既简单又有效的步行方法来调节身体的五脏六腑平衡,既可增加乐趣,又可防病治病,延年益寿,起到保障行人、车辆交通安全和保证路面沿缘整齐的作用。从路面基层挖槽、安装、路沿石背覆加固介绍了路沿石的施工工艺,并总结了路沿石的质量要求及注意事项,以期保证施工质量,提高道路美观性。
材质要求
路沿石石料采用质地均匀的天然麻石机械切削加工而成,石材的强度必须合格,要求其色泽均匀,表面无裂纹,棱角完整,外观一致,无明显色差,不允许有风化现象,装卸时不准摔、砸、撞、碰,以免造成损伤。
加工要求
按统一长度进行下料,外露面必须机切抛光,长度允许误差在±20mm范围内,宽度、厚度、高度允许误差在±2mm范围内。
施工要求
路沿石作法剖面图1.路沿石必须挂通线进行施工,按侧平面顶面示高标线绷紧,按线码砌侧平石,侧平石要安正,切忌前仰后合,侧面顶线顺直圆滑平顺,无高低错牙现象,平面无上下错台、内外错牙现象。
2.路沿石必须座浆砌筑,座浆必须密实,严禁塞缝砌筑;
3.路沿石接缝处错位不超过1mm;侧石和平石必须在中间均匀错缝。
4.路沿石侧平石应保证尺寸和光洁度满足设计要求。外观美观,对弯道部分侧石应按设计半径专门加工弯道石,砌筑时保证线形流畅、圆顺、拼缝紧密。弧形侧石必须人工精凿后抛光处理。
5.路沿石后背应还土夯实,夯实宽度不小于50mm,厚度不小于15mm。
6.路沿石勾缝:勾缝时必须再挂线,把侧石缝内的杂物剔除干净,用水润湿,然后用1:2.5水泥砂浆灌缝填实勾干。
7.侧平石勾缝、安砌后适当浇水养护。
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
河北钦芃新型建材草坪砖河北新型建材有限公司专业生产、销售停车位植草砖,井字植草砖,八字植草砖,方形植草砖,圆孔植草砖, 草坪砖等多种井字形植草砖规格,工厂引进三条国内先进的德国技术制砖生产线,年生产能力可达50万平米,并聘请大批技术素质高的专业人员和技术工人,生产规格众多、色彩丰富、质量优良的景观路面砖、透水砖。弘通彩砖具有色彩自然、质感耐看、坚实抗压、耐酸耐磨、止滑透水、不褪色、不掉皮等优点。 目前社会发展迅速,植草砖被广泛应用,三明圆孔草坪砖,我们今天有必要了解的就是关于植草砖的施工方法,字形植草砖单价,为了满足大众的需求很多水泥制品厂也正在开发新的植草砖,如惠州市惠城区建基水泥制品厂正在开发一种更具有透水作用的植草砖,所以植草砖被广泛用于比较温度比较高的城市,如珠三角、广西等:这样绿化可以降低点温度,圆孔植草砖价格,可以降低温室效应!
