土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 桑叶提取设备用途及特点
桑叶提取设备用途及特点
发布于:2021-07-20 10:46:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  桑叶是一种常见的中草药,含有芦丁等黄酮类成分,中国药典以芦丁为含量测定指标成以检验控制桑叶药材的质量。现有的桑叶提取物的提取方法是将桑叶经水洗后再投料煎煮提取,提取液经高温浓缩即得,而在实验室和大生产实践发现桑叶的这种提取方法所得到的提取物中芦丁的含量较低。
  设备用途及特点:
  1、系统设备提取纯化功能齐全,可用于桑叶提取物的浓缩、分离及纯化。
  2、提取液可进行有效的浓缩,有机溶剂可回收。
  3、此设备可用于低温浓缩提取,有效减少热敏性有效成分的丧失。
  4、系统与物料接触材质均为卫生级材质,可定期使用巴士灭菌,进行灭菌处理。
  5、设备紧凑外形美观,无需热源即可完成目标产物的浓缩。
  6、提取浓缩机组浓缩系统与药接触部位采用了卫生级304材料制造,符合国家药品监督管理局关于《药品生产质量管理规范》中有关设备条文的要求及国家相关标准的要求。
  德兰梅勒(北京)分离技术股份有限公司推出的RIS-C系列纯化分离机是针对目前传统的离心、沉淀等分离技术的弊端而开发的,拥有自主知识产权,同等处理量情况下,该系列纯化分离机可根据需求对目标产物进行有效的提纯分离。同时,纯化分离机料液存留时间短、提取效率高、节省投资费用。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
蓝莓花青素提取的纯化分离机工作原理
  蓝莓花青素为黄酮和黄烷酮的衍生物,红褐至黑褐色粉末、块状或液体,略有特殊风味。微溶于水。受热不稳定。花青素是天然的阳光遮盖物,能够防止紫外线侵害皮肤,皮肤属于结缔组织,其中所含的胶原蛋白和硬性蛋白对皮肤的整个结构起重要作用。   蓝莓花青素提取的纯化分离机工作原理:   (1)将需要分离提纯的样品放到提取罐中,通过RIS-A装置进行浓缩,提出有效溶剂进行回收再利用。能缩后料液可进行进一步分离纯化提取。
