土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 蓝莓花青素提取的纯化分离机工作原理
蓝莓花青素提取的纯化分离机工作原理
发布于:2021-07-20 10:45:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  蓝莓花青素为黄酮和黄烷酮的衍生物,红褐至黑褐色粉末、块状或液体,略有特殊风味。微溶于水。受热不稳定。花青素是天然的阳光遮盖物,能够防止紫外线侵害皮肤,皮肤属于结缔组织,其中所含的胶原蛋白和硬性蛋白对皮肤的整个结构起重要作用。
  蓝莓花青素提取的纯化分离机工作原理:
  (1)将需要分离提纯的样品放到提取罐中,通过RIS-A装置进行浓缩,提出有效溶剂进行回收再利用。能缩后料液可进行进一步分离纯化提取。
  (2)经一段浓缩的浓缩液会进入二段RIS-A装置进行纯化分离处理,通过多步骤分离纯化处理,分离出所需蓝莓花青素。
  德兰梅勒(北京)分离技术股份有限公司推出的RIS-A系列纯化分离机是针对目前传统的离心、沉淀等分离技术的弊端而开发的,拥有自主知识产权,同等处理量情况下,该系列纯化分离机可根据需求对目标产物进行有效的提纯分离。同时,纯化分离机料液存留时间短、提取效率高、节省投资费用。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
植物提取设备在菊花黄酮提取工艺中的介绍
  菊花是一种植物可作为食物和药物生产原料的来源。研究表明,黄酮类化合物是菊花的主要有效成分之一,因具有抗氧化、抗癌、预防心血管疾病、抗炎、抗过敏、镇痛、抗菌、抗病毒等作用,广泛用于制药领域。为了从菊花中提取黄酮类化合物,通常采用植物提取设备来完成。   目前用于黄酮类化合物分离纯化的方法,一般包括溶剂浸提、离心或机械过滤、树脂吸附洗脱、浓缩、干燥等工艺,其中的机械过滤工序伴有能耗较高、分离精度低的缺点。植物提取设备纯化原理是以外界能量或压力差为推动力,利用陶瓷膜组件对溶液中分子量大的物质进行选择性截留,而让黄酮类小分子物质通过,从而实现对双组分或多组分的溶质和溶剂进行分离和提纯。
