菊花是一种植物可作为食物和药物生产原料的来源。研究表明,黄酮类化合物是菊花的主要有效成分之一,因具有抗氧化、抗癌、预防心血管疾病、抗炎、抗过敏、镇痛、抗菌、抗病毒等作用,广泛用于制药领域。为了从菊花中提取黄酮类化合物,通常采用植物提取设备来完成。
目前用于黄酮类化合物分离纯化的方法,一般包括溶剂浸提、离心或机械过滤、树脂吸附洗脱、浓缩、干燥等工艺,其中的机械过滤工序伴有能耗较高、分离精度低的缺点。植物提取设备纯化原理是以外界能量或压力差为推动力,利用陶瓷膜组件对溶液中分子量大的物质进行选择性截留,而让黄酮类小分子物质通过,从而实现对双组分或多组分的溶质和溶剂进行分离和提纯。
在黄酮类产品的生产过程中,传统的分离纯化工艺以高速离心与机械过滤来分离浸提液中大颗粒杂质,过滤精度偏低,导致后续吸附过程对树脂污染严重,维护费用较高。而在减压浓缩阶段耗能较高,对产品质量造成影响,导致最终产品产率偏低,运行成本较高。
陶瓷膜植物提取设备的应用提高了分离精度,很好的去除了果胶、淀粉、微粒、蛋白质等大分子物质,纯化效果佳,有效避免了高温对黄铜化合物的影响,降低了后续系统的负荷,同时降低了运行能耗,提高产品产量。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
天然植物提取应用什么技术天然植物提取应用德兰梅勒推出的纯化分离机,可代替某些板框压滤、离心分离、絮凝、离子交换、溶媒抽提、蒸发等多种传统的分离浓缩方法。可成为实现发酵制药工业产品分离的重要手段之一。 德兰梅勒(北京)分离技术股份有限公司推出的RIS-C系列纯化分离机是针对目前传统的离心、沉淀等分离技术的弊端而开发的,拥有自主知识产权,同等处理量情况下,该系列纯化分离机可根据需求对目标产物进行有效的提纯分离。同时,纯化分离机料液存留时间短、提取效率高、节省投资费用。
