自己家的新房目前自己一个人施工装修,进展到水电改造,想要从客厅打几个孔到阳台去,3个20mm的小孔,4个76mm的新风孔。买了测钢筋的仪器,找到了上下主钢筋和箍筋,但是打了两个20mm进去,差不多7/8公分深时就发现有金属,把钻头抽出来看不是钢筋,而是铁板钢板一类的。于是又换了一个位置打,还是在差不多的深度又碰到这个钢板了。想请教下各位大神,能直接把这个钢板给打穿吗?确认不是钢筋,上下主钢筋的位置已经确认,也购入了钢筋探测仪进行测试过了。
某鱼淘了一个二手的钢筋探测仪,准确度还不错,但因为梁上有一整块铁板,所以探测这一块区域都显示是有钢筋的,根据我打的两个20mm的洞来看,钢板面积很大,基本上覆盖了整个梁。
左边的那个洞没有封好,我看到了横着的比较粗的主钢筋,后面是一块类似钢板的东西,只能看到一部分,右边这个孔是用水钻打的,75mm出碰到钢板,换了一个左下方的位置打还是打到钢板,就想咨询下,这个钢板能不能给它打穿开个孔?主要是想开4个76mm的新风孔,避开所有钢筋。不然我这个新风没办法安装,麻烦各位大神给指点下。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
有没有懂门窗安装的大神给指点下如题,最近碰到一个问题,我破开窗户抹灰后发现,窗户的附框与楼房主结构中间有大概10公分的缝隙,用金属条射钉固定,中间的间隙用的砂浆,砂浆外面是保温。现在保温聚苯板都露出来了,而且保温板与主体墙有一个大缝隙,大概2公分。我一个是担心这个窗户安全问题,第二个担心后续会不会漏水,因为没有和主结构直接刚性连接而是通过附属件连接,属于有伸缩的位置。请有经验的人士麻烦帮解答下,谢谢。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳孔是可以打的,
得看看在梁的什么位置
