如题,最近碰到一个问题,我破开窗户抹灰后发现,窗户的附框与楼房主结构中间有大概10公分的缝隙,用金属条射钉固定,中间的间隙用的砂浆,砂浆外面是保温。现在保温聚苯板都露出来了,而且保温板与主体墙有一个大缝隙,大概2公分。我一个是担心这个窗户安全问题,第二个担心后续会不会漏水,因为没有和主结构直接刚性连接而是通过附属件连接,属于有伸缩的位置。请有经验的人士麻烦帮解答下,谢谢。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
墙面起砂的处理方法是什么墙体抹灰砂浆强度不够起砂的原因有很多,主要原因有:1. 水泥品种不当和水泥用量少:2.水灰比过大:即拌合的混凝土水量大,导致抹灰墙体泌水,降低抹灰墙体强度。3. 砂石料的级配不合理、含泥量高:骨料级配不合理、过细的土砂也易导致墙体抹灰起砂,影响水泥的早期水化及混凝土的凝结。4.施工过程中的过分振捣:加剧抹灰墙体的泌水,导致抹灰墙体强度较低。5. 养护不当:6.压光时间掌握的不好、抹灰墙体未达到一定的强度就上人作业、低温下施工抹灰墙体受冻等其他原因。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板首先,副框的连接方式没有问题,固定片与主体连接,是最牢固的安装方式,安全应该没有问题,其次副框与主体的间隙应该采用防水砂浆塞缝,窗洞四周涂刷防水涂料,图片看不出来,不放心的话可以敲掉自己重做。
你好,麻烦请教下,附框与主体结构的间隙有无要求,谢谢
