俗话说:长江后浪推前浪。我们生活的这个时代,总是有后一代的人们在努力超越者前人的脚步。可是,潮流总归是大方向,在历史潮流中的很多人也都是会选择逆流而上的。在我们如今的生活中,很多人都会有感触,即便是现如今的东西再精美,再昂贵,感觉始终都没有家里那些老物件来的实用方便。
当然,这仅仅只是一个小的方面,我们往远了看,我们国家曾经花费重金所修建的工程,其实远不比那年代久远的工程,这并不是说说而已。其实我国之前,就曾耗资十八亿修建一座大桥,可是在仅仅一年之后,就突然坍塌。再看看我们距今一千多年的宋朝,不但没有现如今的建造材料,也没有现代社会先进的建造条件,仅凭着工匠们的传统手艺,所建造出来的大桥,能够在风雨中屹立上千年。这到底是怎么一回事呢?
宏伟大桥一夜坍塌,巨资付之一炬
总耗资18个亿,历时18个月,一座令全国瞩目的大桥被建造出来了。哈尔滨阳明滩大桥横跨哈尔滨境内的四个新区,我们能够俯瞰整个江河和铁路干线,这座宏伟的大桥从一开始就被哈尔滨人民看作是家乡的骄傲。在这座大桥刚刚建造完成的时候,那幅景象真是让人忍不住地感叹,实在是太壮观了。人们感叹它建造的过程太难,人们欣喜它所建造完成的时间快。
可是,在我们的生活中就是有很多的意外发生,而且意外总是发生得那么突然,让人猝不及防。让所有人都没有想到是,这样一座看起来极其具有安全感的大桥,竟然在建好仅一年的时候就完全坍塌。就在八年前的一天,当时有四辆货车正在行驶阳明滩大桥的过程当中,都已经行驶在最后一段了,当货车司机正准备开往主桥的时候,一时之间匝道突然开始坍塌,经过的四辆货车全部坠桥,最终造成三人当场死亡,五人重伤的局面。
当时,在这件事刚发生不久之后,就瞬间引起社会的广泛关注,并且人们的最大关注点自然是那一座建造完成仅一年的阳明滩大桥。为什么仅仅经过一年的时间,即便是四辆货车都禁不住。当时这件事情的事态发展非常严重,在社会上的影响非常恶劣,当时的有关部门也迅速组织各部门专家对这座桥梁进行严格的调查。
坍塌事故的真正原因
在专家小组经过多日的调查过后,发现整座桥梁无论是在几何尺寸上,还是在钢筋的间距以及直径规格上面来看,经过反复的确认之后,发现这些指标全都是符合国家的相关标准的,并不存在一些恶劣的问题。那么大桥坍塌到底是存在什么问题呢?经过当地政府以及相关部门的严格调查之后,最终哈尔滨市政府确定此事的直接原因就是因为四辆货车存在严重的超载,从而造成过重的负荷并使得匝道坍塌。
其次还有一个原因就是因为交警在执法上面的疏忽,他们在直到这几辆货车有超载情况过后,并没有进行及时的制止,这才导致如今的这幅局面,此交警部门对于此时应该负有一定的责任。但是虽然说造成这种局面的原因和结果都相对是符合逻辑的,但是此事情子啊社会上所造成的逻辑和产生的一系列舆论风波并没有就此结束。反而众多的网友们纷纷表示怀疑:难道这么大的一个工程,当时在准备设计建造的时候就丝毫没有考虑过这个问题吗?即便是这四辆货车,他们出现了超载的情况,这么庞大的工程,怎样都得有足够的安全系数空间的,毕竟谁都不知道意外的到来。
众说纷纭,甚至在国内很多知名的专家都开始质疑,这座阳明滩大桥应该在施工的时候就已经是存在一些问题的。就好比说在施工时将原本的混凝土结构换成了钢混结构,虽然说这样一来的施工速度能够大大提高,但是这种结构的稳定性还是不够可靠的,就单从这次货车的超载事件我们就能够非常明确地证明这一点。
屹立千年不倒的宋朝石桥
还有另外一方面,就是在整座桥梁的设计上面也是存在一定缺陷的,整座大桥所采用的应该是独柱墩设计,因为这种设计最大的一个缺点,就是平衡性非常差。所以当四辆严重超载的货车在同时经过匝道的时候,就会发生意外事故。同时,这件事情的严重性对于我国现代桥梁设计建造也造成了极大的考验,至于我们未来的桥梁工程,如何能够确保到它的耐用性和实用性,这也将成为我们在这个行业之中最重要的研究方向。
同时,没有对比就没有伤害,在我国福建泉州,在洛阳江水道上面,一座历史悠久,韵味十足的古桥就屹立在水道之上,这其实就是我们宋朝时期所建造的古桥---洛阳桥。在北宋年间,曾经在洛阳江上面的浮桥经常会被强大的风量所冲垮,所以为了能够让生活在两岸的百姓们更加安全的过江,所以当时的泉州知府蔡襄也就决定建造这座坚固雄伟的大桥。
这座洛阳桥全场834米,宽度达7米,并且整座桥还有整整46个桥墩,非常的坚固。洛阳桥位于福建省江海的交汇处,因为这个地方的水流湍急,还因为环境的变化因素,也导致整座桥一直以来就不断承受着风吹雨打,时隔千年,它依旧是屹立不倒,这也绝对离不开整座桥修建时候的精密结构。为了这座洛阳桥更加的坚固,当时的建造者们还为此创造出一种新式的桥基---筏形基础。
这种建造构造在一定程度上还是我们中国桥梁建造史上的一大突破。也正是因为有了这种构造,才能使得洛阳桥能够抵挡住上千年风雨的摧残。如今看来,洛阳桥绝对可以算得上是在古代桥梁中的精品,对我们现代也非常具有研究参考价值。我们如今也应该多从从中借鉴发现一些值得我们去参考的地方,结合我们现代社会的科技水平,这样才能让我们的桥梁建造更上一层楼。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
混凝土强度不够如何补救方法 混凝土增强剂厂家 增强混凝土回弹值5-25MPa混凝土强度不够如何补救方法 混凝土增强剂厂家 增强混凝土回弹值5-25MPa 混凝土强度不足时的处理方法:对于混凝土强度不足的受弯构件,通常可根据受弯构件在变形和裂缝方面的表现、混凝土的设计强度等级、配筋情况、混凝土强度不足的幅度(即前述的强度等级下降系数)及混凝土结构设计和使用的要求确定处理方案: ⑴ 当混凝土强度等级不足的幅度较小,构件控制截面的抗弯、抗剪承载能力下降的幅度均在5%以内时,可不进行结构加固处理。
