该养鸭厂废水改造项目位于贵州省惠水县摆金镇,现有的污水处理站配套较为完整的污水处理工艺,设计处理能力约为80t/d,实际运行水量为60t/d,共2个养殖场,设计工艺基本相同,限于现场运维能力的技术知识结构不全面及其他原因,导致部分功能未实现和有部分改动。
1.3 运行现状及存在问题
1.3.1 运行现状
系统运行良好,出水水质基本达到农业灌溉的标准。出水颜色发黄,无臭味,颜色透亮,清澈。末端混凝系统加药量未精确计算,PAM投加量不够。好氧稳定糖的表面曝气系统是随着进水系统的开启而开启,并不能达到充分分解其他污染物的作用。
1.3.2 存在问题
1、工艺不完善,缺失厌氧阶段,补充厌氧阶段后,回流线路需要进一步优化。
2、混凝系统加药量需要进行调整。
3、增加必要设备和选择性增加设备(例如潜水搅拌器等)。
根据业主提供的资料及现场考察,确定改造思路如下:
1、最大程度利用现有的污水处理系统基础改造,节约投资;
2、完善工艺,增设厌氧池约100立方及回流。
3、增设设备,对应构筑物增加推流搅拌器。
4、混凝沉淀池药剂合理性选择及加药量的重新配比。
5、维护现场受损的风机及水泵等设备。
6、可以选择性增设气浮机以及臭氧装置
经改造后,该系统设计废水处理规模为80m3/d。
业主方未提供。
设计出水主要水质参数控制指标详见下表:
表2.3-1 设计出水水质
项目 |
CODCr (mg/L) |
BOD5 (mg/L) |
粪大肠菌群数 (个/100ml) |
SS (mg/L) |
pH |
出水水质指标 |
≤200 |
≤100 |
≤4000 |
≤100 |
5.5~8.5 |
(1)GB5084-2005农田灌溉水质标准;
(2)《污水处理厂运行、维护及其安全技术规范》(CJJ605-94);
(3)提供的用地平面;
(4)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002);
(5)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001);
(6)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002);
(7)《混凝土水池软弱地基处理设计规范》(CECS86:96);
(8)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94);
(9)《给水排水工程结构设计规范》(GBJ69-84);
(10)有关设备厂商的设备、仪表及控制设备的报价等;
(11)《低压配电装置及线路设计规范》(GB50054-95);
(12)《建筑防雷设计规范》(GB50057-94)(2000版);
(13)业主提供的废水水质情况
(14)《建设项目环境影响评价报告书》(节选)
(15)地面水环境质量标准(GB3838-2002)
(16)工业企业噪声控制设计规范(GBZ2-2002)
(17)工业与民用供配电系统设计规范GB50052-95)
(18)电力装置的继电保护和自动装置设计规范(GB50060-92)
(19)通用用电设备配电设计规范(GB50055-93)
(1)处理工艺先进、成熟,抗冲击能力强,处理后废水能稳定地达标排放;
(2)选用性价比优的先进、节能设备、材料等可靠、保证长周期运行;
(3)处理工艺方便可靠、易管理、易操作,长期安全平稳运行,便于运行维护;
(4)采用对此类废水有针对性的处理工艺,控制总体投资;
(5)采用节能低耗的成熟工艺,降低日常运行成本;
(6)废水处理设施布局与周边环境协调,不会对周边环境造成二次污染。
(7)工艺流程简捷通畅,在满足工艺要求及提供所有场地的要求下,尽量做到整体布局简洁、合理、美观,符合厂区统一规划的要求;
三、改造工艺设计
本方案利用原有的调节池、好氧氧化塘、粪便收集池,在此基础上进行改动,为了方便维修和增加处理效率,实现改善出水颜色和味道。
工艺缺失增设厌氧池,降解水中难降解的物质,使污染物水解更充分;增设回流,使其容易产生颜色的硝态氮,在有碳源的基础上充分发挥反硝化作用,降解为氮气,同时也利用了水中的部分有机物。
选择性增设设备:气浮机加在调节池,进一步的减少水中的悬浮物,减少后段的处理负荷;臭氧加在好氧稳定塘之前,主要是为了脱色。
经现场考察,增设推流搅拌机改成厌氧系统。
厌氧池池容:100m?
搅拌机(含架子):P=2KW
增设硝化液回流,从好氧池回流到缺氧池,运行时间歇开放。
潜污泵1台(作回流用):流量40m?/h、扬程10m
铁葫芦1个(固定水泵用)
回流管道:PE DN80若干
经现场考察,系统的加药量存在问题。
现需增加PAM的投加量,同时将PAC的产品质量提高一个层次。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
中药提取技术方法简析中药有效成分的提取是中药生产过程重要的单元操作,其工艺特点、工艺流程的选择和设备配置都直接关系到被提取有效成分的数量和质量,从而进一步影响到产品的质量、经济效益等。 因此探明中药提取的机理、优化提取工艺参数等逐渐成为中药生产和研究的重点内容。广义的中药提取也称为分离,是指从中药材原料开始,经过一道或多道操作工序,最终的到所需要的药物或其半成品的全过程。按照分离手段的不同,溶质分离方法重要包括机械方式和化工传质方式。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句抢地板学习了,谢谢楼主。
