土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 中药提取技术方法简析
中药提取技术方法简析
发布于:2021-07-19 08:48:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  中药有效成分的提取是中药生产过程重要的单元操作,其工艺特点、工艺流程的选择和设备配置都直接关系到被提取有效成分的数量和质量,从而进一步影响到产品的质量、经济效益等。
  因此探明中药提取的机理、优化提取工艺参数等逐渐成为中药生产和研究的重点内容。广义的中药提取也称为分离,是指从中药材原料开始,经过一道或多道操作工序,最终的到所需要的药物或其半成品的全过程。按照分离手段的不同,溶质分离方法重要包括机械方式和化工传质方式。
  机械方式即是榨取发法,通过机械方法使含液固体组织发生体积变化和破裂,进而分离液体和固体。化工传质方式是用液体溶媒从固体药材中浸出有效成分的操作过程,称为浸提、浸出或浸取,它是现代中药生产的重要提取方法。
  由于中药材的药性、有效派成分的不同,所适用的浸取方式显然不同,选择合适的浸取方法与工艺对浸出生产是保持中药有效成分的生物活性非常重要。目前浸取生产的传统方法按固液接触状态可分为静态方式和动态方式,具体有煎煮法、浸渍法、渗漉法、回流法等。
  1.1.2煎煮法煎煮法是以水为提取溶剂,将药材加热煮沸一定时间而获得煮出液,并重复进行若干次,以提取其有效成分的一种传统方法,又称煮提法或煎取法。本质上,水煎煮法是一种强化的浸渍提取方法,只是操作温度较高,达到了溶媒沸点,是中药早、常用的制剂方法之一。但水煎煮法的操作工艺基本上是依据经验指导,其工艺参数,如浸泡及煎煮时间、次数、煎出量等均无操控标准,往往导致产品质量或疗效的显著性差异;另外,水作为一种溶媒并不能完全提取所有有效成分;实际上现代中药理论研究表明,许多中药的生物活性对加热都有不同程度的敏感,因此使煎煮法的应用受到一定限制。
  1.1.3浸渍法浸渍法属于静态提取方法,是在常温或在加热条件下浸泡药材,使其所含的有效成分被浸出的方法。通过浸渍法所得到的浸出液在不低于浸渍温度下能较好地保持其澄清度;操作简单易行,但所需时间较长,溶剂用量大,出液系数高,有效成分浸出率低;另外,浸渍状态下固液间通常呈静止状态,溶剂的利用率低,有效成分浸出不完全。
  1.1.4渗漉法将药材粉碎后装入特制的渗漉筒或渗漉罐中,从渗漉罐上方连续通入溶媒,使其渗过罐内药材积层,发生固液传质作用,从而浸出有效成分,自罐体下部出口排出浸出液,这种方法叫渗漉法。由于浸出液浓度在渗漉过程中不断提高而密度增大,逐渐向下移动,由上层溶剂或更稀浸出液置换其位置,连续造成较大浓度差,使扩散能较好地进行。
  德兰梅勒膜分离技术有限公司致力于膜分离和脱盐浓缩技术与工艺设备开发。通过多年的努力,已具备丰富的工程经验,为客户提供从小试、中试、工业化设备的工艺设计到设备生产、安装调试等一系列服务,能够提供整体解决方案和交钥匙工程,并成功应用于冶金、环保、制药、化工、食品等领域,赢得了客户和业内的良好口碑。
    yj蓝天 沙发
    2021-07-20 06:07:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
从海洋贝类中提取和分离牛磺酸的方法
  牛磺酸的生产主要有2种方法,化学合成法和天然提取法。目前,应用广泛的是化学合成法,由于化学合成法的原料和生产过程中都接触到了有剧毒的物质,随着人民生活水平的提高和绿色化学的进展,人们越来越提倡使用天然提取的牛磺酸。   1、牛磺酸的提取方法   牛磺酸作为一种容易溶于水的氨基酸,在水产动物组织中以游离态存在,故适合于使用水煮法提取。而且由于牛磺酸绝大部分分布在细胞内,各种组织细胞内外牛磺酸浓度从100∶1到50 000∶1,因此在提取前,往往要对贝肉进行粉碎。经过提取后的牛磺酸溶液中含有大量无机盐类、蛋白质和多糖等物质,其中蛋白质和多糖可用沉淀分离法去除,而提取液中的牛磺酸、氨基酸和无机盐类则通过离子交换树脂分离。因此,牛磺酸的提取分离方法主要包括如下几个步骤:
