土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD边界创建你真的能用好?
CAD边界创建你真的能用好?
发布于:2021-07-19 09:36:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
您可以轻松地创建闭合多段线(包围内部或外部几何对象集)。典型的应用包括以下情况:
  • 基于住宅楼层平面生成基础平面
  • 查找封闭区域(例如地区图中)的面积和周长
  • 使用多段线创建复杂区域对象,以用于二维布尔运算及提取二维质心、惯性矩和其他二维数据
  • 创建多段线轮廓,以用于三维操作(如拉伸、扫掠和旋转)
以下步骤的目的是从相邻或重叠的对象包围的区域中生成闭合的多段线。
1. 创建某个几何图形,如下图所示。
2. 为名为“ 00   边界 ”的边界创建图层。使用独特的颜色,并使其成为当前图层。
3. 在“常用”选项卡的“绘制”面板中,单击“边界”或输入 BOUNDARY 命令。
注: 对于复杂的边界,可能需要放大到所需的区域以避免出现错误消息。
“边界创建”对话框显示有多个选项。大多数情况下,默认设置为最佳选择。确保对象类型设置为“多段线”。
4. 单击“确定”,然后在内部区域内的点 1 和点 2 处单击。
将生成两个单独的闭合多段线。
5. 若要清楚地查看这些多段线,请移动生成的多段线,如下图所示。
6. 继续操作,然后删除生成的多段线。
接下来,我们将使用一种技巧来围绕一组对象创建闭合的多段线。例如,仅通过在楼层平面周围创建一个矩形,在其中使用“ BOUNDARY ”命令,然后删除任何不需要的几何图形,即可生成此住宅的基础平面。
可以使用这一相同的技巧来围绕机械构件或复合贴图创建单个闭合多段线。
1. 围绕所有对象创建一个较大矩形。
2. 再次使用“ BOUNDARY ”命令,在边缘附近的矩形内单击。然后,若要清楚地查看生成的多段线,请如下所示移动多段线。
3. 最后,删除生成的任何不需要的内部对象。当存在内部孤岛(还生成边界)时,将发生此情况。
使用“图层”面板中的“隔离”和“取消隔离”工具(命令为 LA YISO 和 LAYUNISO ),可以轻松删除不需要的对象。将基于图形中的独立区域生成不需要的对象,称为“孤岛”。
具体如下所示。
1. 在功能区上,单击“常用”选项卡的“图层”面板上的“隔离”工具。或者,在“命令”窗口中输入 LAYISO 。
2. 单击鼠标右键,然后选择一个对象。从快捷菜单中,选择“设置”选项,然后选择“关闭”。
这将关闭除了所选择图层以外的所有图层。
3. 在“ 00 边界”图层上选择一个对象,然后按 Enter 键。
图形中除了“ 00 边界”图层以外的所有图层均将关闭。
4. 删除任何不需要的对象。
5. 单击“取消隔离”工具,它正好位于“隔离”工具下方。或者,输入 LAYUNISO 。
将恢复所有图层的显示状态。
对于各种应用程序,“边界”功能提供了强大的功能,可在图形中快速高效地生成轮廓。
注:文授权转自欧特克大视界官方微信公众号。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
天正CAD里加载源泉设计插件就这么简单!
在AutoCAD里加载源泉设计插件分享过太多,图文、视频都有讲过,经常有粉丝问我,周站长,天正里怎么安装源泉? 如图: 这里交大家一种最简单的方法,不管是在天正里还是在其他插件环境里加载源泉插件,方法都是一样的。 方法: 1、打开天正; 2、打开源泉插件路径,找到vlx(.vlx是文件后缀,有的电脑默认设置不显示,没有关系) 注:路径不能有空格和括号。 3、将vlx拖入绘图区;
