土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 天正CAD里加载源泉设计插件就这么简单!
发布于:2021-07-19 09:36:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在AutoCAD里加载源泉设计插件分享过太多,图文、视频都有讲过,经常有粉丝问我,周站长,天正里怎么安装源泉?
如图:
这里交大家一种最简单的方法,不管是在天正里还是在其他插件环境里加载源泉插件,方法都是一样的。
方法:
1、打开天正;
2、打开源泉插件路径,找到vlx(.vlx是文件后缀,有的电脑默认设置不显示,没有关系)
注:路径不能有空格和括号。
3、将vlx拖入绘图区;
即可安装完成。
注:出现什么信任提示,直接全部点始终加载。
完,感谢阅读。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
解决AutoCAD不能放大缩小或平移的方法教程
来源:CAD吧 在使用AutoCAD时经常会遇到图形不能缩放或者不能平移,特别是新建的文档,复制过来的图纸可能显示不全。这是因为CAD打开图形时会根据图形数据生成适合当前视图的显示数据,打开时的图形小,显示范围就小,缩放和移动也只能在小范围内进行。解决办法如下。一起随小编去看看具体的操作吧!方法: 1、新建一个acad.dwt文件,从其他文件复制一个图形到当前文件,这是用鼠标滚动缩放或平移,就会出现无法进一步缩放和平移的情况,甚至可能显示不全。
