土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 光圆钢筋锚固长度是否包括180°弯钩长度?
发布于:2021-07-19 09:34:19 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
光园钢筋系指HPB300级钢筋,由于钢筋表面光滑,主要靠摩擦阻力锚固,锚固强度很低,一旦发生滑移即被拔出,因此光圆钢筋末端应做180°弯钩,如图1所示。
图1
—  1 —
这里有几点需要注意
1、锚固长度算至钢筋圆弧外皮;
2、锚固长度指的是含弯钩的投影长度;
3、弯钩长度需要另外计算。
如图2所示。
图2
—  2 —
预算长度如何计算?
我们从图1中可以看出,预算长度应在锚固长度的基础上,加上弯钩增加长度,那弯钩增加长度是多少呢? 这需要计算一下,具体计算过程如图3所示。
图3
—  3 —
光圆钢筋什么情况下不需要弯钩?
有两种情况,光圆钢筋不需要增加弯钩:
第一,光圆钢筋受到压力时,不需要增加弯钩,比如,柱子纵筋如果是光圆钢筋时,就不需要增加弯钩,如图4所示。
图4
第二,板中的分布筋,如果不作为温度筋时,可以不需要弯钩,如图5所示。
图5
注意,如果圆钢是温度筋时,一定要增加弯钩。
—  4 —
图纸并不标注弯钩需自己判断是否加弯钩
很多情况,图纸上是不标注弯钩的,需要自己判断是否加弯钩,比如平法图集关于板的详图,图纸并不标注弯钩,但是,当板负筋是圆钢时,伸入梁内的长度就要加弯钩,如图6所示。
图6
遇到板边缘靠近边梁的负筋,如果是光圆钢筋,一定要注意加180°弯钩。
  • sq2007
    sq2007 沙发
    学习了!!!!!
    2021-10-21 10:09:21
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
从算量到套清单,手把手教你广联达图形算量!
第一讲  工程参数设置 打开工程 在工程建模的开始我们先打开工程,打开工程以后进入广联达软件的欢迎界面。如图 1.1 点击新建向导,我们可以新建一个工程,点击打开工程,我们可以打开以前操作过的工程。本次我们点击新建向导,软件会自动进入下一步。如图 1.2 新建工程的第一步,是对于工程的名称,工程的计算规则,工程所选用的清单库和定额库,以及工程的做法模式的设置。
