事件回顾
7月12日,位于江苏省苏州市吴江区的一酒店辅楼发生坍塌事故,坍塌的建筑三层高,事发当时有多名人员在建筑物内。
根据相关报道,该酒店名为四季开源酒店,坍塌楼房房龄有三十年以上,事发时正在装修(内部是一家麻将馆在经营)。
这个楼房此前开办的是山湖饭店(网上信息显示山湖饭店是1991年开始营业的),后来换了好几个老板,2020年才有了这个四季开源酒店。
坍塌楼房位置,是野蛮装修导致的吗?
通过地图搜索,我截取了几幅图,先看下面这幅:
这是酒店的大门(这个地图街景应该是几年前拍摄的了,招牌写的是“家宴”二字,当时上面并没有“四季开源酒店”,这也从侧面证实了,这个楼房的经营权曾多次易主),此外我们还可以看出这个大门是建在居民楼内的,不过该酒店的主体部分并不在这,而是穿过大门,独立在后面,通过地图搜索,我们找到了酒店主体,如下图
这是一栋四层高的楼房(上图右侧大楼,同时我们也可以清楚看到,这个酒店与周围的居民楼几乎都是靠的很近),但发生坍塌的并不是这个四层大楼,而是其旁边的三层高的辅楼,如下图左侧部分:
而且这个辅楼并没有全部坍塌,根据附近居民拍摄的画面(这个酒店旁边有很多居民楼,而且靠的很近),发生坍塌的部分是辅楼的后半部,如下图
因此从卫星俯拍角度的地图上,坍塌部分发生在红圈圈内
这个楼是直接坍塌下去的,一“坐”到底,附近居民都听到了巨响。而且根据有关报道,这个四季开源酒店当时第一阶段装修已完成,事发当时可能是在进行后续的装修(根据附近居民讲述:这些年似乎还在加盖楼层),并且有网友之前在酒店住过,并说环境不错。
很多网友猜测有可能是野蛮装修导致了楼房坍塌,但具体的事故原因还没有调查公布,因此野蛮装修也仅仅是个猜测。但话又说回来,之所以会猜测是装修弄塌了房子,是因为这类事故曾不止一次地发生过。
事故通报
截至14日9时,发生在苏州的四季开源酒店辅房坍塌事故搜救工作全部结束。 23名失联人员已全部救出,其中: 1人无伤已回家,5名受伤人员经救治生命体征平稳,17人遇难。
事故分析
事故原因初步认定:系因产权方私自对房屋结构进行改造。吴江区住建局消防设计审验科相关负责人7月14日上午称,四季开源酒店的装修没有经过相关的审批程序,没有向住建部门申报备案。目前,国务院安委会决定成立督办组对该起事故查处进行挂牌督办。
一位60岁的居民目击了这场事故。据他回忆,7月12日下午3点多,该酒店的辅房像“断了线一样”迅速垮塌。现场砖石不断掉落、烟尘四起。他对四季开源酒店的结构较为了解。“酒店主楼一共有4层,一楼是宴会厅。发生坍塌的辅房共3层,楼内有住宿房间。
这是一家几经更名易主的酒店,从百度地图等公开平台上搜索显示,这栋楼体外曾挂着“山湖饭店”的牌子,后来这里又变成“君源宾馆”“飞牛大酒店”。四季开源酒店于2020年开始运营,属于苏州市四季开源餐饮管理服务有限公司,公司成立于2020年3月。
附近居民对这个存在了近30年的楼体并不陌生,但不清楚辅房里的具体结构和装修情况。
1、房屋倒塌原因
通过以上案例,我们发现“野蛮违法装修”与“老房子”似乎很容易搭配,更容易发生倒塌事故。 毕竟,房子老化之后,所有的财产都在退化。 另外,违章装修(有的甚至盖楼板)使受力结构更容易损坏,导致这些房屋往往变得危险。
随着时间的推移,许多老房子的建筑材料性能逐渐退化,安全储备也慢慢消耗。 而最后的救命稻草或诱因往往是业主在没有房屋安全评估的情况下,私自改造、加层,而没有做好保障性配套措施。
此外,一些倒塌的楼房没有正式设计,也不符合现行国家标准。 这些房屋是施工队根据经验建造的,并被业主盲目遮盖,造成房屋倒塌。 违章建筑、擅自改造和超出建筑设计的最大荷载也会危及建筑安全。
最后,建筑环境的变化,如地质条件变化、沉降严重等,也会影响房屋的稳定性。 有许多建筑物的稳定性是由其他自然因素引起的。 地震、洪水、滑坡、泥石流、台风、龙卷风等可能影响房屋结构的安全稳定。
2、钢筋混凝土或砖 混结构房屋的设计年限和使用年限 ,而且它们的抗震性能、抗雨水冲刷、耐腐蚀等安全性能都有很大的提高。砖混结构房屋经专业设计施工后,使用年限一般为50年,钢筋混凝土结构房屋可达到60年。如果建筑物得到很好的保护,其使用寿命(经济寿命)将得到延长 但是,如果一般房屋的使用寿命超过了设计使用寿命,即使房屋的日常维护,包括防水、防腐等方面都做得很好,出于安全考虑,最好请专业鉴定机构定期检查。 以我国为例,普通商品房的设计年限为50年,但 房屋建筑产权的归属年限为70年,很多住宅小区一般在30年左右就变成了老 小区。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
房屋结构加固中承载力加固与抗震加固,有何区别?随着既有混凝土结构病害的不断增多、以及人们抗震意识的不断提高,越来越多的建筑结构已无法满足使用需求。 “ 结构加固 ” ,不仅能提高结构承载力与耐久性,同时还能提高抗震能力。 那么是否可以认为,常规的结构加固可同时提升承载力与抗震能力, 二者能相同对待呢? 承载力和抗震加固的区别
只看楼主 我来说两句 抢板凳四季开源酒店辅房坍塌时,本人也在吴江经济技术开发区负责某工地施工,感触较深,安全事故就在我们的身边,钢结构改造工程更要了解结构受力情况后,验算确认安全后才能施工。
