土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 房屋结构加固中承载力加固与抗震加固,有何区别?
发布于:2021-07-19 08:37:19 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
随着既有混凝土结构病害的不断增多、以及人们抗震意识的不断提高,越来越多的建筑结构已无法满足使用需求。
“ 结构加固 ” ,不仅能提高结构承载力与耐久性,同时还能提高抗震能力。
那么是否可以认为,常规的结构加固可同时提升承载力与抗震能力, 二者能相同对待呢?
承载力和抗震加固的区别
事实上,承载力加固与抗震加固虽然同属结构加固,但二者还是存在一定的区别。
若不考虑抗震,只提升构件承载力,往往会对结构抗震造成不利的影响,例如对抗震设防区的构件进行加固,未必对抗震有利。
因此在加固中,应当明确二者区别,防止加固起到相反的作用。
 1、设计使用年限的区别
加固中的设计使用年限,指的是一个建筑持续使用的时期,在这个时期内,结构无需大型维修,仅需正常维护即可达到预定的使用功能。
设计使用年限应综合考虑耐久性、安全性、经济性、合理性等方面,在抗震鉴定标准与加固设计规范中,存在不同的要求。
抗震鉴定标准中 ,设计使用年限主要依据既有建筑的建造时间、以及采用的抗震设计系列规范来进行区分。
而在加固设计中 ,设计使用年限受业主、加固材料、与原有建筑物的剩余设计使用年限所影响。
因此,在对建筑物有抗震加固的需求时,设计使用年限应在二者间综合协调,防止加固后结构不符合抗震要求。
 2、加固方法上的区别
在承载力加固中 ,各加固方法更注重单独构件承载力的提升,例如受弯构件中,通过粘贴碳布与U型箍的形式可以提升受弯承载力与受剪承载力。
而对结构进行抗震加固时 ,关注重点应从个别构件转化为构件整体的抗震性能加强,避免出现个别构件或部位的加固,引起其他构件或部位成为薄弱环节的情况。
另一方面,抗震加固可从两方面入手,提高结构承载力是其中一种,也可通过提高结构变形能力增强结构抗震性能。
这样就可能导致相同方法在承载力加固与抗震加固中表现不同,例如对混凝土墙粘贴碳纤维布,对承载力加固基本起不到效果,但能通过提高墙体的延性来提高抗震性能。
也就是说,在方法的选择上也要注意二者之间的区别。
 3、承载力与抗震加固的相同之处
从房屋结构加固的角度来看,用于承载力加固的各种加固方法,均可用于抗震加固中,且在加固流程上基本相似。
无论是对结构承载力加固还是抗震加固,原结构的鉴定都是重要的参考依据,应按规范要求严格进行。
施工工艺的选取,要结合现场实际情况,选定合适方法,同时选择专业的施工队伍进行加固处理。
综上所述,房屋结构加固中, 承载力加固与抗震加固既有相同的地方,也有不同的地方,这是要注意的,承载力加固与抗震加固对待这个房屋结构加固雷区不能踩。
对于任何的房屋结构加固,加固施工团队的水平都直接影响着加固的效果,因此需要选择专业的加固公司,这样可以保证加固工程的质量。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
请问这样的楼板能不能住人呢?
一层隔二层楼板,用商砼浇筑,拆除模板后,有多处上下穿透裂缝,请问这样的楼板上面能不能砌轻体砖(楼板下已浇筑横梁),能不能装修?装修完能不能住人呢?
