土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 自来水厂V型滤池反冲洗时导致滤后水浊度升高的原因是什么?
发布于:2021-07-18 11:30:18 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
图中绿线滤后水浊度,出现五个峰,该如何解决?
全部回复(3 )
  • bujundong
    bujundong 沙发
    有的水厂冲洗过程增加初滤水排除环节
    2021-08-05 09:36:05
  • 云涛
    云涛 板凳
    估计有可能是下列原因:
    1、冲洗不彻底,滤层中示滤物随滤出水带出;
    2、初滤水流速过大。出水阀门开启过快,此时滤层较为干净、空隙大,过滤速度快会使截污给力受影响,甚至出现冲砂现象。
    2021-07-19 09:31:19
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
电力管厂家讲述pvc给水管安装的注意事项
我们需要购买质量有保证的pvc给水管,还要有良好的设备技术和措施,才能体现pvc给水管的工作作用。 有人说,给水管买了很多次后,使用寿命很短。 他们都把原因归咎于电力管生产厂家生产的产品质量问题。 事实上,事实并非如此。 部分设备不到位或不正确,导致供水不畅。 管道寿命缩短,如何安装才不会损坏管道。 现在,电力管厂家告诉你:  1. 给水管应安装在室外有阳光照射的地方。 隔热。  PVC给水管应远离热源,立管离炉边不小于400mm,加热管不小于200mm,外壁温度 由于热源,管道不应高于40°C。
